Обгонная муфта реверсивная, одностороннего действия есть ли такая вообще?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Обгонная муфта реверсивная, одностороннего действия есть ли такая вообще?
Старый 08.10.2009, 09:11 #1
Vidis
Липецкая область
Может глупая тема, может я туплю, но помогите разобраться.
Мне нужна обгонная муфта на привод откатных ворот. Привод электрический, т.е. открытие-закрытие кнопкой, но в случае сбоя в подаче электричества должна быть возможность открытия/закрытия вручную. В приводе есть червячный редуктор, как известно в большинстве случаев червячная передача самотормозящая поэтому необходима муфта. Ести ли такая обгонная муфта?
Последний раз редактировалось Vidis, 08.10.2009 в 09:29.
Старый 08.10.2009, 09:57
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Vidis Посмотреть сообщение
...Может глупая тема, может я туплю, но помогите разобраться...
ОК. Для начала:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Обгонная_муфта
http://www.podshipnik.ru/analyst/31/element_794.html
http://www.bergab.ru/clutches.shtml
http://www.bergab.ru/clutchesterms.shtml
http://www.promshop.info/cataloguesclutch.shtml
http://www.promshop.org/index.shtml
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Старый 08.10.2009, 10:12
Serge Krasnikov
Обгонную муфту можно купить, можно и сделать, конструкция и расчет есть в Анурьеве, 2 том, стр. 365.
ТАперь по воротам.
Если у вас ревес делается двигателем, то обгонная муфта вам вряд ли подойдет, сдается мне что в таком случае ворота вы будете закрывать двигателем, а открывать в ручную
Serge Krasnikov вне форума
Старый 08.10.2009, 10:26
rocker
mechanic engineer
Ukraine
...Если у вас ревес делается двигателем, то обгонная муфта вам вряд ли подойдет, сдается мне что в таком случае ворота вы будете закрывать двигателем, а открывать в ручную ...
Serge Krasnikov, а реверсивная муфта свободного хода не подойдет в таком случае?
rocker вне форума
Старый 08.10.2009, 10:49
guran
Лучше сделать отключение привода от механизма ворот, не каждый же день ворота таскать.
guran вне форума
Автор темы   Старый 08.10.2009, 11:19
Vidis
Липецкая область
Сообщение от rocker Посмотреть сообщение
ОК. Для начала:
Все это уже прочитано до создания темы.
Ответа на вопрос не нашел, есть ли такие муфты чтобы передавали момент по часовой и против часовой от редуктора к колесу и расцеплялись при при вращении от колеса к редуктору.
Расскажите принцип ее действия "на пальцах"
Отключение привода не желательно, ворота откр/закр ежедневно помногу раз
Еще такая муфта нужна для того чтобы человек ,если этого хочет, мог сам отк/закр ворота вручную (ну не хочет товарищ нажимать на кнопку)
Последний раз редактировалось Vidis, 08.10.2009 в 11:28.
Vidis вне форума
Старый 08.10.2009, 11:26
Vidis, http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...E2%F1%EA%E8%E9 не смотрел?
Старый 08.10.2009, 11:42
Serge Krasnikov
Обгонные муфты группа 3, Муфты передающие медленное и ускоренное движение в двух направлениях.
Ануриев 2 том рис. 4 на стр.366, описание на стр. 367.
В любом случае одностороння не подойдет.
ЗЫ. Она более сложная чем обычная обгонная муфта .
В принципе тамА вообще подошла бы обычная кулачковая муфта
Сломались ворота - расцепил, сверавно катать в ручную
Автор темы   Старый 08.10.2009, 12:00
Vidis
Липецкая область
не пойдет т.к.
Спасибо что напомнили только у меня нет 1 и5 томов
Vidis вне форума
Старый 08.10.2009, 12:04
rocker
mechanic engineer
Ukraine
...Расскажите принцип ее действия "на пальцах"...
"На пальцах" не получится. Serge Krasnikov Вам объяснил. Еще, если все-таки хотите глубже изучить вопрос, советую почитать вот это:
Ряховский О.А., Иванов С.С. Справочник по муфтам. – Л.: Политехника, 1991. – 384 с.
и м.б. вот это:
http://www.kodges.ru/32949-spravochnik-po-muftam.html
rocker вне форума
Автор темы   Старый 08.10.2009, 12:27
Vidis
Липецкая область
читал это и Анурьева и Муфты приводов Е.А.Иванов Машгиз 1954г, того что мне нужно нет
Vidis вне форума
Старый 08.10.2009, 12:30
Serge Krasnikov
Ну если в кратце где-то так.
А подробнее , нада читить литературе
Автор темы   Старый 08.10.2009, 13:08
Vidis
Липецкая область
Дамс похоже чисто механически тут не обойтись, наверное буду думать в сторону электромагнитных муфт.
Vidis вне форума
Старый 08.10.2009, 16:58
йцуке
Не понял почему не можете муфту переключения сделать как на коробке скоростей на шлицах или шпонке- на 2 положения ручное управление и электрическое.
йцуке вне форума
Старый 13.10.2009, 09:38
guran
Так и я о том же, нажал ручку , отключил привод и таскай ворота пока не надоест. отпустил, она снова в электроуправлении.
guran вне форума
Автор темы   Старый 13.10.2009, 09:45
Vidis
Липецкая область
Сообщение от guran Посмотреть сообщение
нажал ручку , отключил привод и тащи ворока пока не надоест. отпустил она снова в электроуправлении.
Не понял, ручка на полотне ворот или ручка непосредственно на приводе?
Vidis вне форума
Старый 13.10.2009, 09:48
Может, тогда электромагнитную муфту?
Автор темы   Старый 13.10.2009, 09:53
Vidis
Липецкая область
да, я об этом обмолвился в п.13 , только подобрать исполнение и типоразмер пока не могу, что то уж больно великоваты они все. Мне нужно мах наружный диам. 50мм.
Vidis вне форума
Старый 13.10.2009, 17:58
Ну если дело пошло до электромагнитных муфт, то уж проще центробежную поставить. Тут прикол то в другом: дабы начавшим крутиться штурвалом руки не поотшибало работяге. Посему штурвал можно прицепить напрямую к движку (на второй конец входного вала редуктора) и элементарно закрыть крышкой с электроблокировкой движка.
Автор темы   Старый 14.10.2009, 08:23
Vidis
Липецкая область
центробежная не пойдет т.к. муфта стоит(именно и предназначена для расцепления редуктора от колеса) после червячного редуктора, соответственно обороты малые (30об/мин)
Не будет там никакого штурвала. Моторредуктор связан через муфту с колесом, больше ничего не будет. Ворота не тяжелые прим.200кг. Человек (если того желает) при относительно небольшом усилии(по расчету ~15кг.) может сам откатить ворота ни чего не включая и выключая. Подошел мужчина толкнул воротину, подошла женщина-нажала на кнопку
Vidis вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Задумка такая: есть генплан в акаде. Хотелось бы открыть konstruktor AutoCAD 9 15.03.2006 08:46
