Расчёт шпунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт шпунта
Расчёт шпунта
Непрочитано 08.10.2009, 10:51 #1
Расчёт шпунта
alexNAP
Калуга
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Впервые выполнил расчёт незаанкеренного шпунта.
Расчёт выполнен по методике, описанной в книге «расчёт подпорных стен» автор Г.К. Клейн,
Пользовался также:
«Справочник проектировщика» А. А. Уманского 1961г.
«Шпунтовые стенки расчёт и проектирование» В.Н. Ренгач
Пособие «Проектирование подпорных стен» (к СНиП 2,09,03-85)
ВСН 490-87 и ВСН 136-78.
Из всего этого остановился на Клейне, изменил только, λа так как грунт перед шпунтом имеет уклон. Во втором варианте изменена формула для qпр, (кто-то в сканированной версии вносил поправки, которые считаю правильными).
Вызывает сомнение глубина погружения шпунта, и вообще гляньте, кто с этим сталкивался верно, или нет?
Грунт песок характеристики приведены в расчёте, расчёт выполнен в мат. каде отчёт в ворде.
Мат кадом пользуюсь впервые, так что советы приветствуются.
Файлы прилагаю.
Тип файла: rar Расчёт незаанкеренного шпунта.rar (125.7 Кб, 4546 просмотров)
Непрочитано 08.10.2009, 10:54
Profan
А где файл? А, вот он.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 10:56
alexNAP
Калуга
Уже добавил.
alexNAP вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 11:00
Profan
Я когда-то вручную считал шпунты по Клейну, сомнений в методике расчета не было.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 11:04
alexNAP
Калуга
Расчёт в Мат каде и есть ручной, т.е. у меня сделано верно?
а экспертизу проходили?
alexNAP вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 11:05
Profan
Это было 30 лет назад, какой там Мат кад.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 11:16
alexNAP
Калуга
Про Мат кад я не спрашиваю, отчёт в ворде там всё описано все формулы и результаты, В мат кадовских файлах тоже самое.
alexNAP вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 16:32
Makson
Или я ошибаюсь или.... А что разве момент в шпунте не зависит от глубины погружения шпунта, согласно вашим расчетам?
Makson вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 21:49
Romka
Инженер
Крым
alexNAP
Если расчитываете шпунт из свай, то воспользуйтесь СНиПом СФ. Поможет так же http://dwg.ru/dnl/2577
А для уверенности советую программу в маткаде протестить на задачах, в которых вы уверены (из учебников Сорочана, Руководства по подпорным стенам из БНС)
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 10:59
alexNAP
Калуга
Расчитывается шпунт Ларсена, меня в первую очередь смущает глубина забивки. А вот книги Сорочана у меня нет, подскажите гбе взять?
alexNAP вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 12:12
Romka
Инженер
Крым
В даунлоаде сайта есть эта книга. Там кстати есть пример расчета гибкого шпунта
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 12:41
alexNAP
Калуга
Я набирал в поисковике не нашёл, подскажите пожалуйста как она там называется или номер странички.
А вот у меня возник вопрос по поводу грунтовых вод, в подпорных стенках для этого делаются отверстия, а в шпунте Ларсена их надо делать или он считается не герметичным?
alexNAP вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 12:53
PPRщик
А эпюра усилий в начеле у поверхности не с нуля будит.
PPRщик вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 14:20
alexNAP
Калуга
Она с нуля и начинается, шпунт есть h1+h2.
alexNAP вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему Mr.Merlin Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2013 13:44
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Расчёт инверсионной кровли на всплытие Зяблик Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2008 07:46
Расчет шпунта Лира 9.4 A-n-d-r-e-y Лира / Лира-САПР 6 17.03.2008 08:08
