Можно ли в СКАДе "повернуть" смоделированную опору на определенный угол,как,например, в Роботе?
Типа такого имеется в виду
мой блог по некоторым вопросам |
Да можно и просто жесткий шарнирный элемент задать под углом, в принципе.
Элемент плоской фермы с продольной жесткостью на порядок больше, чем настоящие элементы конструкции ввести под углом альфа и один конец закрепить по XY. Многие кстати вообще вместо закрпелений вводят стерженьки, чтобы считывать "РСУ для реакций" и отображать на одном виде с эпюрами (В Роботе реакции без проблем отображаются на основном виде)
Для линейных расчетов и несложных схем - разницы нет, и точность приемлемая. "Нуль элемент"- заумное "изобетение" скада - надо еще умудриться корректно его задать с первого раза.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 09.10.2009 в 07:28. |
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
![]() ![]() ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось AK-47, 09.10.2009 в 09:07. |
В SCAD "подземный ход через чердак" - основной принцип построения всей программы, потому что его логика и взгляд на многие вещи не совпадает с добрыми двумя десятками известных мне программ - от бесплатных, до супердорогих. Но нуль элемент - это, как я понял по его смыслу, средства задания вынужденных перемещений по отдельным загружениям. И средство задания вынужденных перемещений вообще.
Но автора темы интересует вопрос про скользящую опору под углом - для любого загружения. Таковой опции в скаде нет точно, хотя справедливости ради сказать - нужна она бывает редко.
Пенза
Мне показалось что это как 55-й, но с автоматически закрепленным вторым узлом, который задает только направление связи. Или это не так?
Посмотрел - фигня какая-то получается, хотя задумано хорошо. В линейке это вообще работает? |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
anna11 Это не совсем так, жесткости при задания 0 элемента нужно задавать такими, чтобы они были соизмеримы с жесткостями расчитываемой конструкции, иначе возможны проблемы с вычислительной устойчивостью расчета. |
