решение лестницы при карстовом провале
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > решение лестницы при карстовом провале
Непрочитано 09.10.2009, 09:49 #1
sattva
строительство
Здравствуйте, форумчане!
Прошу Вас посмотреть и покритиковать мои решения по выполненным чертежам лестницы. Дело вот в чем: первоначально необходимо было переделать лестницу в связи с изменением этажности здания. Но в процессе работы оказалось, что фундаменты лестницы запроектированы проектной организацией (не нашей) неверно. На площадке строительства карстоопасный участок с вероятным провалом 6м, а фундаменты выполнены были под каждую стойку лестницы отдельностоящими. В случае провала лестница упадет.
Мое решение: перекинул балки на ростверк основного здания, получилась «висячая лестница». Имеет ли право на воплощение подобная задумка. Нагрузка от каждой стойки лестницы 3,6т.
Чертеж прилагается.
DWG 2007
для форума.dwg (1.46 Мб, 537 просмотров)
Непрочитано 10.10.2009, 21:40
Romka
Инженер
Крым
Решение реальное. Главное балки по прочности, прогибам и зыбкости расчитать.
Romka вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
