расстояние от уровня земли до окна первого этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > расстояние от уровня земли до окна первого этажа
Непрочитано 09.10.2009, 18:54 #1
olga_39
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, каким должно быть минимальное расстояние от уровня земли до окна первого этажа в жилом многоквартирном доме! Заранее благодарю!!!
Непрочитано 09.10.2009, 20:44
Vladimino
Четких ограничений я не встречал, но:
1)расстояние должно быть таким, чтобы помещение не просматривалось с улицы. Это в идеале.
2)Жилые помещения не могут распологаться в цокольном этаже (СНиП 31-01-2003)
От этого и отталкивайтесь.
Последний раз редактировалось Vladimino, 09.10.2009 в 20:57.
Vladimino вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 22:38
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
я бы добавил, что... по крайней мере по нашим нормам жилой этаж должен располагатсья на высоте 0,6 м от ур.земли и далее +подоконник 0,9=1,5м от ур.земли минимум. Что там в РФ с этим и не знаю, но вроде это СССРовское еще. А вообще когда делали в Укр.для а ля элитных домов, то наш девелопер просил делать не менее 1,8, чтобы был "психологический" комфорт, потому как нормы нормами, а потом все это еще и продавать придется.... а охотчиков на первый этаж сами знаете %).
И вот вроде бы еще по российским нормам в жилых многоэтажках вообще нельзя делать жилья, там оно для обслуживания предусматривается изначально. Думаю очень правильно.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 23:00
APXITEKTOP
в Украине, да как и в России - окна жилья первого этажа - мин. 1,8 м , все это есть в ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки ,
или же в аналоге РФ.
APXITEKTOP вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 15:45
jtdesign
Riga
Не буду спорить с нормативами, но тогда как сделать для квартир 1-го этажа собственную лужайку (садик/огородик) с выходом прямо из комнаты (на остальных этажах балконы/лоджии), да и окна от пола до потолка во всех случаях? Конечно, не про фасад прямо на проезжую часть через тротуар вопрос.
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 17:22
RomansFather
Инженерконструктор
Сомнительное удобство. Думаю гопода маститые архитекторы подтвердят точку зрения грубого конструктора. Мне всегда нравится, как в американских фильмах большинство загородных и небольших городских домиков (в лучших районах Филадельфии ) имеют пригласительный марш на первый этаж с довольно большим количеством ступенек, а в цокольном этаже у них там всякие стиралки, тренажеры и прочий хлам с привидениями.
А в полу, расположенном в одном уровне с планировкой, вижу одни только минусы, как с конструктивной, так и с эксплуатационной точки зрения (водичка, снег, насекомые ползут всякие).
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 17:45
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
С
У меня в доме от улицы до входа 5 ступенек. По полу летом часто ползают муравьи, на крыльце просит есть, или доедает за кошкой, опоссум. В подвале (две ступени вниз) кошка охотится за птицами
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 11:17
olga_39
!!!!!Всем огромное спасибо!!!!!!! Просто шеф достал, требует подтвердить это ГОСТом СНиПом или каким другим нормативом...((((
olga_39 вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 12:04
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Offtop: а у меня заказчик частного дома вместе с архитектором хотят низ расположить +0,3 от уровня земли
motor-serg вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 14:40
jtdesign
Riga
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Нормальное желание в окрестностях Питера. Если условия участка позволяют (нет опасности затапливания) и при том очень желательно сделать 2 уровня земли - один уровень сада и другой с небольшой насыпью к дому, последний на каких-то 30 см выше, итого пол получается полметра над садом/лужайкой, а насыпь делается по возможности пологой. Цоколь по моему разумению нужен если будет большая заснеженность (метр и более) всю длинную зиму, ну и потоп конечно.
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 15:14
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
jtdesign, в точку попал-дом на склоне стоит-а окно располагается со стороны склона
Непрочитано 12.10.2009, 15:25
jtdesign
Riga
Без проблем, минимум метр от стены горизонтальная земля и в нем ливнестоковая канавка с дренажем. Но это предложение без исследования ситуации, угол склона какой и все остальное.
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 15:47
Serafima
Что касается СНиПов, то регламентируется не низ окна, а отметка чистого пола (отметка окна обычно от 600 до 900мм от уровня чистого пола). И отметка регламентируется следующими нормами:
РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы»)
5.2.5. Отметка пола помещений при входе в жилые здания должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м.
А также СП 31-107-2004
"АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"
5.1.10 В блокированных жилых домах, расположенных по красной линии улицы, уровень пола квартир рекомендуется делать выше тротуара (или осевой линии проезда при отсутствии тротуара) на высоте не менее 0,5 м. Определение конкретного уровня пола зависит от величины снежного покрова района строительства.
Надо учитывать также и возможность устройства пандусов для доступа инвалидов, при высоком цоколе пандус придется делать значительной длины.
Serafima вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 17:02
arch.Wladek
Sopot. Polska
Надо учитывать также и возможность устройства пандусов для доступа инвалидов, при высоком цоколе пандус придется делать значительной длины.[/quote]
В местах вероятной "значительной длинны" порой лучше предусматривать устрйоства подъемников для инвалидов, либо входную группу "занижать", но тогда и тут есть свои ньюансы.
Там про американские домики высказывались... у них архитектура на 100% диктуется рынком и в особенностью дороговизной земельного рынка отсюда и возникает рост в высоту в том же жилье и отсюда же рождается "красивые" длинные лестницы в таунаусах либо дюплексах. Не скрою мне они тоже нравились, но наверное это будет не самый лучший вариант для маломобильных групп и стариков.
Расстояние от поверхности земли до 0,000 для жилых зданий Минька Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 44 27.04.2015 17:45
Подвал здания на берегу моря и заполнение каркаса ниже уровня земли Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 1 15.04.2009 15:38
Узел и или чертеж пола первого этажа в коттедже Шерали Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.11.2008 13:51
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
получение списка xref первого уровня Мансур Программирование 1 03.03.2006 20:18
