панорамирование мышкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > панорамирование мышкой
Непрочитано 10.10.2009, 15:29 #1
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
На одном компе при нажатии на колесико мышки происходит панорамирование. (мышь с дровами Винды). На другом выдиление. (мышь с родными дровами). В чем дело?
В дровах или гдето в КАде есть настройки на колесико.
Непрочитано 10.10.2009, 15:33
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23780
Автор темы   Непрочитано 10.10.2009, 15:36
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
Это я уже смотрел. Стоит 1. Но всеравно идет выделение.
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 17:40
Yuriy-I
сп. САПР, архитектор
тогда вероятно виноваты настройки драйвера мыши
для перенастройки зайти в панель управления > мышь ...
или из контекстного меню пиктограммы мыши выбрать пункт настроек ...
Yuriy-I вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 22:09
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Была у меня на работе год назад такая же проблема после переустановки админами на все компы Висты вместе ХР. Работать было невозможно, всё приходилось делать через панель инструментов ZOOM. На форум обращался с этим вопросом, но ничего конкретного мне не посоветовали, так, общие слова. Сейчас даже найти этой темы не смог - не помню название.
Потом я некоторое время не работал в этом кабинете, а когда вернуля, проблема исчезла. Мой мнение - некорректно установлен (или вообще не установлен) драйвер конкретной модели мыши. А може, наоборот, установили родной драйвер, и нормальная работа накрылась. В-общем, с дровами экспериментировать надо! Никакие настройки Автокада здесь не помогут, я всё в своё время перепробовал.
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2009, 14:42
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
Спасибо за ответы.
Непрочитано 11.03.2014, 12:20 Панорамирование
Chubuk
Перемещаю объекты в AutoCAD LT 2010 нажатием колеса - перемещение нормальное (привык)
Попробовал на AutoCAD 2012 то же самое - перемещение происходит примерно в 3 раза быстрее чем я мышку двигаю. (в 3 раза быстрее если сравнивать с LT 2010)
Перекопал настройки, не смог решить проблему.
Программы установлены на разных компах.
Хотелось бы чтобы в 2012 было как в LT в этом отношении.
Как быть?
Chubuk вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 12:27
Bull
настроить чувствительность мыши в Windows. А если это на одном и том же компе, тогда вряд ли получится. Но обычно движение на рабочем столе Windows равно передвижению в любой программе.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:22
Chubuk
Пробовал. Такое ощущение, что где то стоит множитель х3, который быстрее в автокаде передвигает объекты при панорамировании. Само перекрестие нормально двигается, вопросов нет.
Chubuk вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:31
zoomfactor?
Непрочитано 11.03.2014, 13:32
Bull
Сообщение от Chubuk Посмотреть сообщение
такого не встречал никогда
Кулик Алексей aka kpblc,
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Zoomfactor вообще ни при чем, он заведует "передаточным числом" колеса мыши.
Т.е. масштабом зума, а не величиной перемещения pan'а (прошу прощения за цитату "левую", просто искал функцию команды, и яндекс выдал в числе первых)
Bull вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 23:53
Chubuk
Замечено, что такая ситуация с ощущением х3 скорости перемещения при панорамировании колесом появляется при сильном приближении объекта. Вроде как приблизил, абсолютная скорость перемещения должна уменьшиться соответственно масштабу приближения, а - нифига. На сильном приближении скорость перемещения, видимо, остается прежней.
Очень не удобно. Нужно приблизить, точно поймать элемент- учись двигать мышкой на полмиллиметра.
Chubuk вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 00:02
Зачем элемент "ловить"? Ведь его можно просто выделить - это раз. Второе: есть команда _.zoom _object (да и вообще у команды _.zoom масса опций и вариантов).
Непрочитано 12.03.2014, 08:37
Bull
Chubuk, как-то странно все это. Вроде никогда не было такой проблемы. С другой стороны, я паном вообще уже давно не пользуюсь. Зума хватает.
Bull вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 09:04
Chubuk
Это же разные инструменты. Если меня устраивает масштаб, зачем я буду туда-сюда приближать-удалять. Я лучше сдвину картинку в сторону на нужное мне место. Хотя все дело привычки. Попробую поменять мышу, может что выйдет.
Chubuk вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 09:07
Bull
Chubuk, это ж не совет был, а мысли вслух. Т.е. я хотел сказать, что может и у меня на компе так, просто я не знаю )) Проверять лень.
Bull вне форума
Синхронный зуум и панорамирование двух открытых чертежей Малявка Программирование 3 18.08.2009 13:02
автокад 2002 - Не работает кнопка панорамирование в реальном времени paradoxvaha Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 05.03.2008 10:52
Неправильное панорамирование melisenda AutoCAD 7 13.11.2006 23:28
