Проблема с кромками (листовой материал). Подскажите!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Проблема с кромками (листовой материал). Подскажите!
Непрочитано 11.10.2009, 14:09 #1
Оленька
Харьков
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, подскажите мне пожалуйста. Неделю как работаю с программой Solid Work, уже просила помощи на этом форуме (подсказали, спасибо большое) и вот снова столкнулась с проблемой. Может все не так страшно как мне кажется но пока не могу разобраться. Дело вот в чем: мне необходимо создать 3D модель электрического шкафа. Но у меня выходит проблема с кромками, как правильно построить их? Приложу фотки и саму модель что у меня получилась. Строю базовую, добавляю боковые. От боковых под прямым углом (параллельно задней стенке шкафа) еще по кромке добавляю, отсекаю углы у этих кромок (под 45 градусов) но выдает ошибку, пишет что при сгибе они пересекаются. Как правильно построить такие кромки?
ID:	27121  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar корпус.rar (259.7 Кб, 55 просмотров)
Непрочитано 11.10.2009, 14:27
В аттаче один из возможных вариантов построения (ИМХО, самый быстрый)
Твоя методика построения чрезмерно перегружена лишними действиями.
Например, нет необходимости каждую кромку отгибать отдельно, можно все сразу, подрезка будет сделана автоматически.
Кроме того, такой интерфейс -преступление просто, экран должен выглядеть примерно, как у меня на картинке, к чему эти тысячи дополнительных панелей, когда все есть в менеджере команд?
Тип файла: rar Корпус 2.rar (208.5 Кб, 64 просмотров)
Непрочитано 11.10.2009, 16:07
GriSt
Конструктор
г. Москва
Солидворкер,
Это Вы тоже "загнули".
Есть простая команда - КРОМКА ПОД УГЛОМ
GriSt вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 16:14
GriSt, я же написал
он проще в том ключе, что не надо возиться с эскизом.
Хотя, конечно, твой вариант тоже хорош и имеет свои плюсы.
Непрочитано 11.10.2009, 16:26
GriSt
Конструктор
г. Москва
Солидворкер,
Просто я привык строить изделия из листового металла инструментами SW "ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ". А все эти полости и разрывы в углах меня малость напрягают. Их надо применять только если короб имеет сложную геометрию.
GriSt вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 16:37
GriSt, я не спорю.
Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту.
Козьма Прутков
Автор темы   Непрочитано 11.10.2009, 23:20
Оленька
Харьков
Солидворкер, спасибо за помощь. У меня правда установлен 2008 солид и не открывает файлик что Вы приложили, ну ничего, я сейчас выкачаю где нибудь 2009 и просмотрю. .
Дело в том, что у меня нет наставника ну или как бы его назвать, в общем того у кого можно подсмотреть какой порядок действий при построениях моделей различными способами, задать вопросы. Пытаюсь постигнуть тайны проектирования в солиде с помощью самоучителя. Потихоньку разбираюсь, получается, но не без таких вот "казусов". Солидворкер, GriSt, я вам очень благодарна! Буду разбираться!
Оленька вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 00:20
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Солидворкер,
Главное представить в голове конечный результат, тогда любой инструмент сгодиться.
Кстати, задачка на воображение (для всех участников форума кстати интересна будет)
Возможно ли построить кривую, состоящую из точек равноудаленных от одной точки, так что эта кривая - не будет являться окружностью?
Непрочитано 12.10.2009, 00:57
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Это сфера или, если угодно, кривая на поверхности сферы.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 09:19
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Непрочитано 12.10.2009, 10:14
GriSt
Конструктор
г. Москва
Оленька,
Вот, примерно, Ваш корпус. Сделан в 2006.
Тип файла: rar Полотно_корпуса_1.rar (258.3 Кб, 56 просмотров)
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 11:55
Оленька
Харьков
GriSt, спасибо Вам огромное! Все намного проще чем я думала!
Оленька вне форума
