Каким образом в автокаде из импортируемой из 3d maxa трехмерной модели получить 3 вида проэкции?
Дизайнер
сп. САПР, архитектор Регистрация: 25.05.2008
Дизайнер Регистрация: 11.10.2009
Сам бы я воспользовался для этих целей командами AutoCAD Architecture
Command: _BLDGSECTIONLINEADD - создание линии разреза Command: _BldgSectionLineGenerate - создание 2D разреза фасада а раньше пользовался для нетвердотельных моделей сл. методом если в русском набирать англ. команды с подчерком они будут работать. 1. Подключить в качестве устройства вывода - DXB File Command: _plottermanager Add-A-Plotter Wizard - это ярлык (пиктограмма со стрелочкой) далее далее в левом списке выбрать Autocad DXB File далее далее далее ввести имя DXB File далее готово установить требуемый 3D вид, проекцию которого хочется получить. Command: _plot вместо принтера выбрать DXB File настроить вывод незабыв включить hidden (ськрывать невидимые линии) ... получится DXB.файл для вставки Command: _dxbin ... далее смасштабировать до нужного размера и отредактировать по необходимости способ древний, но работоспособный Может кто, что получше предложит |
[quote=Yuriy-I;459701]
1. Подключить в качестве устройства вывода - DXB File Работает, спасибо тебе огромное ))) Только почему-то размеры он попутал (уменьшил) а по идее модель была точная, сейчас масштабом подгонять, как-то не логично))) может я что-нибудь напутал? И еще не понял с этим: "настроить вывод незабыв включить hidden (ськрывать невидимые линии)" не нашел ![]() |
Второй недостаток который был раньше - не стопроцентная точность. Например в одном месте размер вместо 3000 может быть 2999.0123 а в другом 3000.076 Но подобная точность в принципе годится |
Восстановление первоначального вида модели после 3d Orbit в | sasha_lif | AutoCAD | 6 | 18.06.2008 22:44 |
