Насколько надежны внешние USB-шные жесткие диски?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Насколько надежны внешние USB-шные жесткие диски?
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 08:50 Насколько надежны внешние USB-шные жесткие диски?
Португалец
Structure engineer
All World
Приобрел на днях 500 ГБ. По соотношению цена/емкость вроде очень выгодно. Размеры тоже сильно не напрягают - с обычный блокнот, вполне в кармане не громоздко. А вот как с ударами, сотрясениями? Если комп зависает в "синий экран", приходится отключать-включать питание, от этого такой диск не портится?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 09:24
BM60
Где-то
Не испортится, если включена опция "горячего" отключения. Не помню, где она находится. Но лучше отключать штатно. Важно помнить, что не все Сис. Блоки имеют питание по usb, достоточное для внешнего винта. Потому желат-но иметь этот винт с кабелем двойного питания.
Если зажигалку уронить, будет работать? Глупый вопрос, не так ли? Тогда зачем спрашивать об ударах? В них есьть защита, но не от дураков.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 09:39
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
уже года три юзаю,падал с высоты стола несколько раз.
подключал совсем к дохлым компам через двой ххвост,ничего работает стабильно
motor-serg вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 09:50
Serge Krasnikov
У меня ZIV лет пять, пока живой. За это время сдох один внешний накопитель пятидюймовый на USB с блоком питания.
В хозяйстве иШо штуки три, не колько лет работают. Сейчас ZIVов нет покупаю Сегейты на 250.
Покупать пятисотники пока опасаюсь
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 10:00
Stierlitz
замечательная штука эти внешние диски
а надежность?
это как правило стандартный HDD диск 2,5 дюйма (для ноута), в коробочке, с маленьким переходником на усб.
в обесточенном состоянии, когда цилиндры не вращаются роняние обычно проходит безвредно (но не надо все время проверять)
в рабочем состоянии можно поцарапать поверхность цилиндра пишущей головкой - это уже как правило не лечиться
(будет царапина "по циркулю")
а пятисотки - они такие же как и во всех ноутах пятисотки
Stierlitz вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 10:06
bridgeconst
проектирование
А мне, по ходу дела, не везет.
Уже 3 "винта" за 2 года медным тазом накрылось.
Много полезной инфы потерял. Теперь только флэшке доверяю.
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 10:17
А по SSD дискам кто-нибудь имеет реальный опыт общения? Хочу прикупить на 64 гектара с eSATA, интересует реальное быстродействие (планирую загружать с него систему), ну и, конечно, надежность.
Непрочитано 12.10.2009, 10:28
Monolit-aga
думаю ударопрочность напрямую зависит от корпуса, в толстом кожаном чехле, а также модели оснащёные системой антишок (у трансенда точно такие есть) надежность будет лучше, ну и производитяля надо выбирать проверенного, сам больше полгода пользуюсь этим http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=1601148
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 10:29
Serge Krasnikov
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
а надежность?
Сплетня ходит, что оне (пятисотники) не очень надежны, да пока 250 за глаза хватало , даже для архивов
ЗЫ. Я написал 5", шЮтка 3,5"
Непрочитано 12.10.2009, 10:33
Profan
Я купил флешку eSATA+USB 2.0 32 GB, только использовать могу только USB. Для eSATA нужен специальный разьем Power eSATA, иначе негде взять питание. Планок c питанием на заднюю стенку пока не нашел.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 10:39
Португалец
Structure engineer
All World
Serge Krasnikov
Не, мне 250 мало, я вообще искал 1 ТБ, но такие, сказали, бывают только большие, настольные.
Непрочитано 12.10.2009, 10:48
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
Флешки не более надежны, чем винты.
А по SSD дискам кто-нибудь имеет реальный опыт общения? ... интересует реальное быстродействие (планирую загружать с него систему),
Так вроде с ними все ясно - высокая скорость чтения и доступа на чтение, низкая скорость доступа на запись(?) Хотя реального опыта тоже пока не имел, но мечтаю
Om81 вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 10:49
Ну, у меня вот такой или аналог. Хотя на озоне уже и по 2 Tb винчестеры лежат...
Непрочитано 12.10.2009, 10:54
Profan
Неправда, на запись тоже большая скорость. Через eSATA я пока не мог проверить, но через USB скорость и на чтение, и на запись доходила до 40 МБайт/сек.
Profan вне форума
Mek
Изобретение металлических гаражей
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Недавно поставил обычный винт SATA-II объемом 1 терабайт.
Не переносной, в системник.
А еще, ходят слухи, появились винты SATA-III какие-то...
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 10:57
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Португалец, видел у одного товарища винт внешний на 1 Тб, формфактор 2,5"... Сказал, что из штатов привезли. В продаже таких не видел. Сам юзаю TakeMS 320. Доволен, но скоро винт забъётся. Придётся разделять инфу.
Отключаю "на горячую", никаких ф-ций, как писал BM60, не включал, пару раз упал -- пашет. Главное, чтоб падал не в рабочем состоянии.
А надёжность... Ну винт, он и есть винт... Со всеми вытекающими.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 10:58
Om81
Москва, Кисловодск
Я говорил о скорости доступа Редко когда данные записываются в линию.. Там для этого приходится применять какие-то встроенные технологии дефрагментации.
Om81 вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 11:01
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Влияет ли на такие винты их ориентация в пространстве, т.е. если он будет стоять на боку или вверх ногами? Обычные то винты могут отказаться работать при небольшом наклоне...
Krieger вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 11:08
Serge Krasnikov
Нет, не замечал, иде на коленке приспособишь, там и пашет
Непрочитано 12.10.2009, 11:15
astim
Использую портабельный диск TOSHIBA MK4032GAX USB.
Установлено:
- ряд портабельных программ (используются переодически);
- почтовый клиент (используется постоянно);
- документы и пр.(синхронизируются практически каждый день + резервное копирование).
За три года использования - падал, сотрясался, переживал зависания и нештатные отключения - полёт нормальный.
По скорости доступа/работы - хорошо. Но стараюсь работать с файлами, сохранёнными на машине, с последующей синхронизацией.
astim вне форума
