критерии устройства температурных и деформационных швов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > критерии устройства температурных и деформационных швов
Непрочитано 12.10.2009, 17:31 #1
Грендайзер
конструктор-экспертиза
МО, г. Пушкино
Добрый день, форумчане. В данный момент занимаюсь экспертизой проектной документации на комплекс складских зданий. Одно здание имеет габариты 228.0 м х 60.0 м. НормаКС вдоль и поперек перевернул, но нигде не смог найти критерии устройства деформационных или усадочных швов. К слову на данной площади нет ниодного шва. Посоветуйте какой нить действующий нормативный документ, в котором четко было бы прописано какие максимальные габариты может иметь секция. заранее спасибо. Краткая характеристика объекта фундаменты - столбчатые стаканы, каркас - металл, навесные панели - сэндвич, кровля - профнастил.
Непрочитано 12.10.2009, 17:48
Stierlitz
я бы глянул
п. 13.5
СНиПа II-23-81*
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 09:17
Грендайзер
МО, г. Пушкино
согласно данной ссылке на СНиП II-23-81* для мос области максимальные габариты отапливаемого склада с металлическим каркасом - 230 м х 150 м. неужели температурных деформаций не будет возникать? можно канеш посчитать но это все время.
Грендайзер вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 10:07
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Грендайзер Посмотреть сообщение
Конечно будут, просто опытно-расчетным путем установлено, что при размерах здания, не превышающих табличные, дополнительные напряжения от температурных деформаций не должны вызвать перенапряжения в элементах или другим способом ухудшить условия эксплуатации здания.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 10:12
Грендайзер
МО, г. Пушкино
спасибо тогда буду бить в п. 6.1. и Таблицу 1 СНиП 31-04-2001, согласно которому при категории склада Б площадь пожарного отсека не должна превышать 5200 кв.м. (в моем случае S=11926 кв.м.)
Непрочитано 13.10.2009, 16:38
Egorex
лучше попросить обосновать отсутствие тепературных швов расчетом.
Egorex вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 16:46
Regby
р. Татарстан
Грендайзер, а какая связь между деформационным швом и пожарным отсеком? Вообще какой то у вас негативный подход. Ищите к чему бы придраться?А еще и экспертизу осуществляете...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 16:55
Грендайзер
МО, г. Пушкино
да нет. дело не в этом. косяков по проекту очень много. касяк про пожарный отсек я хотел оставить на десерт. просто в глубине души понимаю, что складское здание протяженностью 230 м это не совсем правильно, а как это сформулировать подтвердив свои слова нормативным документом, я пока не знаю. согласен связи между деф швом и пожарным отсеком нет вообще никакой. Хочется открыть глаза заказчику на все недостатки проекта и быть объективным. именно поэтому искал истины на форуме, и нашел ее. по нормам данная протяженность для данного климатического региона - допустима. век живи, век учись
Непрочитано 14.10.2009, 08:56
AnSunny
Главный конструктор
Отправить сообщение для AnSunny с помощью Skype™
Возможно, выскажу субъективную точку зрения.
Понятно, что сам по себе стальной каркас не даст огромных температурных деформаций.
При проектировании объекта довольно длинного стоит обратить внимание на то, чем он будет обшиваться. И как эта обшивка крепится.
Как пример - обычные панели стеновые Петропанель заказчик захотел поставить горизонтально встык (так ему, видишь ли, с точки зрения эстетики больше приглянулось). Панели были темно-синие. Как результат - их сорвало с креплений с солнечной стороны. Потому как даже 1-2 панели дают значительную температурную деформацию.
И еще, если конструкции здания загружены по-разному (например, этажность, форма кровли, нагрузки на колонны от крана, например), то есть смысл подумать и об осадочных швах.
AnSunny вне форума
Нарезка температурных швов расширения orexxx Технология и организация строительства 7 05.10.2009 12:16
Планки для деформационных швов. san09 Разное 2 25.05.2009 19:38
Расположение температурных швов в промышленном здании. chrome Конструкции зданий и сооружений 7 27.04.2009 10:48
Нужны решения деформационных швов в ж/б перекрытиях монолитных зданий Оператор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2009 15:39
Сколько деформационных швов в здании Сергей Мальцев Конструкции зданий и сооружений 6 03.04.2008 15:18
