Спецы по DIESEL - помогите с макросом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Спецы по DIESEL - помогите с макросом
Непрочитано 19.09.2005, 13:00 #1
VetalBY
г. Минск
Привет всем!
нужен макрос выполняющий следующие действия
1. Запоминаем текущий слой
2. устанавливаем слой с помощью комманды _ai_molc (выбор примитива)
3. далее комманда _dimcontinue
4. возвращаем слой, который запомнили в п. 1
п.3 должен работать так, чтобы был возможен ввод опций (например "_s"), а возможно и без опций...
Непрочитано 19.09.2005, 14:19 Re: Спецы по DIESEL - помогите с макросом
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от VetalBY
...п.3 должен работать так, чтобы был возможен ввод опций (например "_s"), а возможно и без опций...
Ветвление интерфейса для макросов крайне затруднительно реализовать. В таких случаях лисп и проще и гибче.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2005, 16:03
VetalBY
г. Минск
Пусть будет лисп
[Выделить все]
(defun my_error_func (msg)
  (end_MyFunc)
(defun end_MyFunc ()
  (setvar "CLAYER" MyPrevLay)
  (setq *error* old_er_func)
(defun MyFunc ( / flag)
   (setq MyPrevLay (getvar "CLAYER"))
   (setq old_er_func *error*
	 *error* my_error_func)
   (setvar "CLAYER" "Dimensions")
   (command "dimcontinue")
   (while T
    (command pause)
  (end_MyFunc)
  (princ)
Так все вроде работает, но из такой функции можно выйти только по ESC и (end_MyFunc) после while не выполнится никогда.
Можно ли сделать иначе, чтобы и при нормальном завершении комманды dimcontinue (выйти из цикла) слой восстанавливался?
VetalBY вне форума
Непрочитано 19.09.2005, 16:13
Замени (while T (command pause)) на команду (while (/= (getvar "cmdactive") 0) (command pause)).
Есть несколько тонкостей имхо:
1. Слой Dimentions уже должен существовать. А если его нет, прога вылетит. Не гуд.
2. Слой активировали, сделали, а переменную не обнулили - болтаться в памяти будет. Рано или поздно обязательно будет ситуация, когда к этому имени будешь обращаться. Проблемы будет очень тяжело локализовать.
3. Сугубо ИМХО: надо по идее отключать слои, на которых не лежит данный объект (правда, что будет при попытке образмерить блок или xref, не очень ясно).
Автор темы   Непрочитано 19.09.2005, 16:13
VetalBY
г. Минск
похоже можно вот так
[Выделить все]
	 flag T)
   (while flag
    (command pause)
    (if (/= (strcase (getvar "CMDNAMES")) "DIMCONTINUE") (setq flag nil))
  (end_MyFunc)
:shock:
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2005, 16:16
VetalBY
г. Минск
еще имхо и лучше, спасибо
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2005, 16:25
VetalBY
г. Минск
Сообщение от kpblc
слой Dimentions - для примера, реально код немножко другой и слой "приходит" из функции и он есть 100%
по п. 2: переменным можно дать уникальные имена, а потом присвоить nil (имхо)
не понял п. 3, зачем отключать слои?
VetalBY вне форума
Непрочитано 19.09.2005, 17:07
Это все ИМХО, ИМХО...
На самом деле мне просто не дает покоя система, которую тут как-то рассказывал maxw - кликаешь на объекте со слоем, например, "КМ-Колонны", а размеры для него будут на слое "КМ-Колонны-Размеры". И чтобы не пытаться привязать размеры, например, к ЖБИ, слой надо отключить и потом вернуть все на место. Это по поводу п.3.
Просто меня maxw убедил в конце концов, что такая система наиболее жизнеспособна - при работе через viewport'ы можно без особых напрягов отключать ненужные слои ненужных в данный момент конструкций (опять-таки лиспом реализовать достаточно просто - клик на объекте, выбирается слой объекта и слой его размеров, в данном ВЭ для него установить группу 70 не 0 и вперед). Остальное - на месте. В общем-то, конечно, по вкусу. Свой вариант лиспа еще не оттестировал, так что выложить не могу
