Разделка кромок под сварку по ГОСТ 14771-76*
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Разделка кромок под сварку по ГОСТ 14771-76*
Непрочитано 12.10.2009, 19:38 #1
eilukha
Как правильно выбрать форму разделки кромок по ГОСТ 14771-76* ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ. Для одной толщины можно подобрать много вариантов, чем необходимо руководствоваться? К примеру, стыковой шов листа толщиной 40 мм, можно выполнить как С12 (двусторонний, со скосом одной кромки), С15 (двусторонний, с двумя симметричными скосами одной кромки).
Непрочитано 12.10.2009, 19:57
Stierlitz
зависит наверное от технологии производства конкретной конструкции
Stierlitz вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 15:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
12.6. В конструкциях со сварными соединениями следует:
предусматривать применение высокопроизводительных механизированных способов сварки;
обеспечивать свободный доступ к местам выполнения сварных соединений с учетом выбранного способа и технологии сварки.
12.11. Сварные стыковые соединения листовых деталей следует, как правило, выполнять прямыми с полным проваром и с применением выводных планок.
В монтажных условиях допускается односторонняя сварка с подваркой корня шва и сварка на остающейся стальной подкладке.
Таким образом, в первую очередь смотрим С8,С9, С10, и только потом попорядку ниже.
Воскресе
Ильнур вне форума
Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? Antonyony Машиностроение 414 14.09.2021 16:46
Какой ГОСТ для подложки под ламинат? DR.Dim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.07.2009 12:14
Габаритный размер сборочной единцы. Учет зазоров под сварку. Widder Машиностроение 12 16.05.2009 12:48
