Расчет подпорной стенки
инженер Регистрация: 05.02.2008
очевидно с достаточной, для разрушения.
А что понимается под разрушением подпорной стены? окпрокинулась? съехала, попалам сломалась? каким образом было оказано воздействие? задача не имеет адекватного решения без полных данных. А откуда такая гупая необходимость знать "силу воздействия" когда стена УЖЕ разрушена? PS Удачи в этом нелегком деле |
полезным было бы видеть чертеж, или хоть фотографию с размерами.
В теории мы знаем в каком сечении произошло разрушение. Если определить условный силовой источник разрушения (поперечная сила, изг. момент, м.б. крутящий момент, продольная сила), то можно по данным армирования и классу бетона (если стенка ж.б. монолитная) определить предельное усилие, которое выдерживает разрушенное сечение. Далее, зная место приложения нагрузки и усилие разрушения, как статический эквивалент нагрузки в разрушеном сечении, можно методами статики вычислить и разрушающую нагрузку. С учетом, разумеется нагрузок, существовавших до бульдозера (минимум - собственный вес и давление грунта) Кстати, не забудьте сказать женщине из ПТО, что данная услуга не является бесплатной и за большие деньги на основании официального договора вы задачу непременно решите. |
Спасибо большое!!! Я согласен с Вами, что можно определить разрушающую нагрузку для данной подпорной стенки. Но все-таки на вопрос-то не ответим... С какой именно бульдозер нагрузкой воздействовал на стенку? Можно предположить, что не менее, чем разрушающая нагрузка.
Мда уж... Я представляю реакцию этой женщины... на счет больших денег! ))) Шума будет! Спасибо за помощь! |
и опасна и трудна Регистрация: 10.03.2009
Нино
может я без картинки недопонял... но подпорные стенки проектируют для работы в одном направлении(сдерживать грунт).
Соответственно если бульдозер задел её "сверху" - разрушающая нагрузка - расчёт на прочность наооборот... от прочности и находим силу. Если "снизу" - тут чуть сложнее ибо снетка не расчитана на работу в этом направлении, и значительно менее прочная - это компенсирует подпор грунта с другой стороны (расчёт на сжатие/скалывание бетона). Если грунт проминается(с пустотами, слабый итд.) расчёт на изгиб с другой стороны... путанно , но надеюсь поймёте что я имел ввиду
Главное - не навреди!:cool: |
Расчет гибкой подпорной стенки в PCSheetPileWall | yurasik | Расчетные программы | 23 | 13.05.2023 11:04 |
Расчет подпорной стенки | ursula | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 04.01.2013 13:25 |
Расчет подпорной стенки для насыпного грунта | Max_C | Основания и фундаменты | 4 | 28.05.2009 14:37 |
Расчет заглубления подпорной стенки для 8-ми метровго котлов | ИПС Евгений | Основания и фундаменты | 16 | 02.04.2007 08:32 |
