Дом для инженера
1. не совсем понятно с окнами в гостиной или там прозрачная крыша?
2. топочную лучше опустить в цокольный этаж, чем ниже котел .тем лучше работает система отопления. 3. Сан узлы у наружной стены не очень хорошо, но при обеспечении хорошей защиты от увлажения и промерзания сойдет. Последний раз редактировалось guran, 13.10.2009 в 08:59. |
Окна в гостиной не предусматриваются - не хочется смотреть во двор соседей. Если потом не будет хватать света, то возможно врежутся окна в крышу - чердак не предусматривается, да и высота второго этажа будет минимальна. Гостиной я ее обозвал условно - диван, телевизор...
Насчет топочной в цоколе я тоже думал, но надо разбираться с газовой службой о допустимости подобного, да и на счет второго выхода из топочной тоже надо узнавать. За напоминание про санузлы спасибо, даже не подумал об этой проблеме. Последний раз редактировалось Fogel, 28.04.2021 в 11:16. |
Рукамиводитель Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
1. Не понятно назначение проходного кабинета на 2-м этаже.
Лучше спальню расположить горизонтально (по чертежу) и сделать гардероб рядом с туалетом. 2. Гостиную и кухню я бы расположил на 1 этаже. А весь 2-й этаж - приватная зона. (там только спальни, санузел и гардеробные). |
Если строить, то по-взрослому. "Топочная" может быть в любом месте (слышали о крышных котельных?). В подвале всё-таки чаще, но можно и на 1 этаже. Если газ, то нужно окно, а вот наличие отдельного входа необходимо не всегда и не везде. Я выпустил около семидесяти проектов с котлами до 60 кВт без отдельного входа. Наши газовые службы это допускают. На эту тему лучше проконсультироваться с местной газовой службой. Что касается системы теплоснабжения, (котельной, отопления, ГВС и пр.), то её нужно проектировать профессионально. Советы на форуме могут увести не туда...
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Домик симпатичный.
Нужны ли вспомогательные помещения в подвале (биллиардный стол войдет ))) , есть ли смысл делать подвал в левой части здания с учетом скальных грунтов. Зачем ФБС шириной 600 мм, если стены 380 (или 510). Подвал утеплять хотите изнутри? Лучше снаружи, но цоколь будет явно сильно выступающий, ширину блоков предлагаю взять меньше. Кирпичной стены не хватит с точки зрения теплоизоляции. Также предлагаю предусмотреть тамбур при входе в дом. Снег со ската будет попадать на крыльцо, вероятно, нужен козырек. Нет ли необходимости сделать выход из дома на заднюю часть участка? Не знаю состава семьи и личных пристрастий, это определяющее, не ясно, какие помещения нужны и как должны быть связаны. Площадь не маленькая, 1 и 2 этажей 146,9 кв.м, при этом санузлов почти нет: на 1-м - ванна (скромная) и унитаз, на 2-м душ (гигантский) и унитаз, при этом вход только из спальни. Может, условно нарисовано, но предлагаю подумать над увеличением с/у на 2-м этаже, ну и на первом подумать, может там разумнее раковина, унитаз, душ. А на втором ванна, раковина, унитаз. Предложение № 1 МхМ разумно. На 1-м кухня-столовая - не она же гостинная, даже если только диван и телевизор? У меня, например, на кухне и столовая, и диван, и телевизор. Хотя и так интересно. Но вот лесница на 2-й этаж идет прямо под скат крыши, достаточно ли высоты? Проходной кабинет действительно не очень удачен, можно его поместить вместо кладовой или на 1-м этаже. Удачи. Последний раз редактировалось Zuk, 13.10.2009 в 14:53. Причина: не № 2, а № 1, хотя 2 тоже |
![]() Я бы не стал делать в два кирпича, достаточно в полтора + утеплитель И блоки не 600, а 400 . Дешевле получитться и быстрее. |
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Мой небольшой опыт подсказывает, что Sanechek правильно говорит. По крайней мере для 1-го приближения.
Не, 250 маловато. Может есть смысл подумать о блоках из пенобетона с отделочным слоем из кирпича. Последний раз редактировалось Zuk, 13.10.2009 в 15:01. |
Вообще то этот дом совсем не для данного участка, откуда такая тяга к втиснутости
![]() Фундамента конструктивно тут достаточно и 300 мм, а если монолит что в данном случае более разумно (опырание на скалу), то можно 250 мм и даже 200 мм (считать надо). Если ширина нужна изза пирога наружных стен (блоки+утепление+зазор+облицовка) то и тут много вариантов не делать метровый фундамент. Соответственно деньги потраченные на архитектора и конструктора можно получить назад за счет уменьшения материалопотребления. |
Обнинск
1. Снег будет падать на крыльцо и пандус перед гаражом...
2. Гараж, который находится в подвале - это утопия. Утопия в буквальном смысле: весенние воды и осенние дожди гараж утопят. Зимой на пандусе будет образовываться наледь, гололед, который сделает пользование гаражом затруднительным...
Make your future today |
MxM: насчет кабинета согласен, не слишком удачный вышел, посмотрю что можно сделать и я и жена занимаемся проектированием, в том числе и дома. Просто габарит был взят на два угловых стола компьютерных, но это и вправду глуппость. Кабинет сделан проходным дабы отделить спальню от гостиной. По большому счету я расчитывал весь второй этаж "приватной зоной"
Михаил Карпов: топочная в подвале сильно смущает в плане согласования. Поконсультируюсь у инспекторов, тогда будет более ясна позиция _местных_ согласователей. Zuk: сантехника на первом этаже "гостевая" на втором "хозяйская", над составом конечно стоит подумать, но при отсутствии центральной канализации не сильно размахнешься. Идея насчет навеса/козырька здравая, и разумеется нечто подобное будет сделано, но сначала с общей конструкцией бы разобраться. Навес над пандусом наверное сделаю после приема дома БТИ, чтоб лишних вопросов не было ![]() Состав семьи: я и жена. Дочь не хочет в частный дом, поэтому для нее небольшая комната "для переночевать", еще одна комната для родителей если они захотят переехать к нам в старости (впрочем рядом у нас есть полдома). Увлечения - работа. проектирование дома и на работе. Дома работаем много. Когда есть свободное время то строю парусники, жена рукоделием занимается. Для себя поэтому хочу отдельную каморку где можно пылить и красить не опасаясь выкрасить обои. Кладовка на втром этаже с наклонной крышей, до самого пола - в такой не разместить кабинета, закрывать буду дверями-купе. Sanechek: Насчет полутора кирпичей я тоже задумывался. Если не хватит, то прямо по готовому дому обшить утеплителем и закрыть сайдингом. Zuk: пеноблоков я боюсь, неподалеку стена из подобного завалилась, а гарантии никакой что купишь нужное. 4v: Насчет "утопии" возможноЮ но маловероятно - перепад высот довольно значительный, а заглубление подвала не велико. В принципе если пандус сделать до самой дороги то угол выходит даже отрицательным, будет само стекать jtdesign: Тяга к "втиснутости" растет от размеров участка и от его формы. Дом сарделькообразной формы размещенный вдоль участка меня не прельстил (столько я не выкопаю) |
Fogel, Вы, как я понял, заглубляете пол гаража всего то на 200-300 мм относительно планировочной отметки? Действительно, есть смысл маленько поднять в уровень или немного повыше. Такая редкая возможность здесь есть. И еще у Вас нарисовано всего 6 ступенек на входе - каждый подъем по 300-320 мм. Высоковато, нужно по 140-150. С учетом этого предлагаемое крыльцо видоизменится и будет ступенек 12-14, отметок точных не знаю. |
300мм ступенька просто по привычке - на пром.объектах вечно такие лепим
![]() Пол гаража заглублен на 600мм возле ворот и на 1100 по задней стенке - профиль земли такой, но перед воротами слой земли снимется, и останется действительно около 300мм. Можно дренажную канаву прокопать, можнои сам пандус сделать подлиньше и отрицательным углом (от дома). Последний раз редактировалось Fogel, 30.09.2011 в 11:14. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
