Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Дом для инженера
Дом для инженера
Непрочитано 13.10.2009, 07:45
Дом для инженера
Воспользуюсь предложением уважаемого Огурца и создам эту тему.
В общем по образованию я явно не строитель, да и по работе в плане строительства проектировал лишь буронабивные сваи да бетонные сооружения. В общем с котеджами не сталкивался, а тут возникла идея и возможность построить себе дом. Поэтому прошу уважаемых форумчан ткнуть меня носом в огрехи планировки. участок имеет большой перепад высот (окло 1,5м) и оригинальную форму. От левых соседей отступаю законные 3м, от красной линии проходящей по забору - 5м. С соседями справа договорился на 1метр от забора. Фундамент предполагается из трех рядов ФБС шириной 0,6м выше пояс армирования высотой миллиметров 400 и перекрытие из пустотных плит шестиметровых. Стены в полтора кирпича (или в два). Грунт: около 30см чернозем, дальше скальный, ямобур его не берет. Предпологаю выбрать его по минимуму, обеспечив горизонтальную площадку, не зарываясь ниже глубины промерзания: по фасаду около 60см, сзади до 110см выходит.
DWG 2004
план дома.dwg (206.0 Кб, 7321 просмотров)
Непрочитано 30.08.2021, 07:35
#81
oleg_ua
Ильнур, в достаточно древнем американском справочнике (70-80 года) видел решение по оштукатуриванию стен из OSB каркасного дома. На поверхность плит закреплялся разделительный слой из какой-то пленки, затем штукатурная металлическая сетка, закрепленная шурупами с широкими шайбами и слой цем.-песчаной штукатурки по этой сетке. Далее окраска.
В более современных - декоративная штукатурка на основе акрила. Называлась Стаккофлекс. Гибкая, тянучая, прочная.
В немецких каркасниках популярно крепление к OSB тонкого слоя пенополистирола (30 мм) с последующим декоративным оштукатуриванием. Особенно популярно это у них на панельнокаркасных домах из панелей заводской готовности. Штукатурят прям на заводе.
Все это альтернатива облицовке из штучных материалов.
oleg_ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2021, 07:54
#82
Мне за забор постоянно закидывают образцы - ОСП, видимо "бетонконтактом" помазана (хорошая вещь), тонкий пенопласт, сетка, декоративная штукатурка. Тема интересная, но чувствую что сам такое... не осилю без практики, поэтому классика будет - утеплитель и панели какие...
А вот подпорные стенки "короедом" отделаю
Непрочитано 30.08.2021, 08:08
1 | #83
oleg_ua
Fogel, лет 8 назад работал на заводе, который запускал линию по производству панельно-каркасных домов, как у немцев. Делали опыты с отделкой по ОСП.
Нанесли бетоноконтакт, потом штукатурку цементную (по факту цементный клей для ППС) по сетке. Отлетела коржиком от бетоноконтакта. Бетоноконтакт намертво прилип к ОСП, но мы ее правда немного шлифонули грубым наждаком перед нанесением. Тоже самое и с утеплителем будет. Так как бетоноконтакт - это пленкообразующий грунт для того, чтобы гипсовую штукатурку нанести на гладкую бетонную поверхность. И все. Без него либо забухтит от того, что плохо прилипло (бетон как губка воду втянул), либо от того, что под воздействием влаги цемент и гипс начали взаимодействовать и гипс разрушился. Пенополистирол следует крепить к ОСП с помощью клей-пены и с дополнительной мех. фиксацией.
Для подпорных стен лучше гладкую прочную штукатурку, что для цоколей идет. В короеде куча грязи застрянет.
oleg_ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2021, 08:23
#84
Хм... А ведь логично. Собственно "Короеда" жена захотела - плитняк дорогой, а тут хоть какое-то разнообразие. Стоит подумать. может грязь ещё и интереснее будет выглядеть а сполоснуть из мойки вообще не вопрос.
Непрочитано 30.08.2021, 09:57
#85
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
.. декоративная штукатурка на основе акрила. Называлась Стаккофлекс. Гибкая, тянучая, прочная.
Не знаю чем именно штукатурили снаружи, но что-то подобное. Еще сетки на стыках. Тем не менее трещины по вертикальным швам таки пошли. Из-за чего и прибили планки.
.Все это альтернатива облицовке из штучных материалов.
Понятно, что наверно можно нечто придумать. Но ЦСП - не OSB, возможно OSB по сути более близок к дереву, а раз каркас деревянный, то и деформации общие. А ЦСП дает усадку, т.к. по сути близок к бетону. Получается, стыки листов хотят разойтись малость.
Пенопласт (даже тоненький) наверно снивелировал бы усадку листов, но это уже надо проверять на своей шкуре.
На данный момент достоверно известно, что стыки расходятся, и штукатурки не годятся. Как снаружи, так и изнутри - трещины по краске образовались, не везде, но есть. А вот ГКЛ-перегородки без каких-либо тресчин вообще.
ЦСП - это прочный экологический чистый и негорючий материал. Но дает усадку, и трещины на штукатурке видны.
Возможно достаточно подождать 1 сезон - здесь конкретно в июне собрали коробку, в июле закрыли крышу и в августе начали штукатурку. В октябре-ноябре начались подвижки.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 30.08.2021, 10:33
#86
oleg_ua
Вспомнил еще, что то ли у чехов, то ли у словаков, а может быть даже у венгров есть завод контора Cetris, который выпускает цсп-листы с окрашенной (или еще как-то отделанной, уж не помню) поверхностью. Образцы показывали - красивое. Наверное ж неспроста такое придумали и материал таки в отделке сложен.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 10:47
#87
v.psk
Псков
вот и я не пойму, зачем штукатурить? окрасить, а еще лучше - пропитать чем-то типа воска для камня.
v.psk вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 10:55
#88
oleg_ua
без штукатурки надо либо нащельники использовать(красивые алюминиевые расшивку швов имитирующие, пнапример), либо облицовывать сайдингом. Штукатурка дает герметичный контур - не свистит, не дует. Плюс правильно сделанная цементная является понятным основанием для дальнейшей несложной отделки. В свою очередь акриловая - одним махом и декоративная поверхность получается, но цена и нюансы.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 12:53
#89
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Фактура некоторых ЦСП (со старых заводов) может быть не идеальная. Я вот свой дом до сих пор не обшил еще - ЦСП Стерлитамакское, вся шероховатая, покрасил акрилом и стоит уже лет 5-6. И нет стимула обшивать.
А новые ЦСП вполне гладкие, можно просто покрасить. Причем стыки листов можно замазать силиконом, трещин особо видно не будет.
Но некоторые хотят фактурную поверхность, как на утепленных фасадах сейчас делают - типа короед и прочая кривые фантазии...
Нет штоп просто чем-нить штучным обить - быстро, красиво, и никаких тресчин. Или покрасить и все - все равно с улицы фактуры не видно.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 20.09.2021, 13:22
#90
MQ-1 Predator
судя по записям, два с половиной миллиона.
Это с учетом стоимости земли и сетей?
MQ-1 Predator вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 13:39
#91
Земля не учитывается, бо "за так" (стоимость оформления) досталась. Сети - два раза электричетво подключал, не сильно накладно (бо всю проектную часть сам соорудил), газ - попал под раздачу: до участка дотянули бесплатно, платил только за внутрянку и разводку после крана. Заказывал ворота и лестницу, прочее сам сделал. Да, ещё скважина, но это пробурили ещё до начала строительства, но тоже включена в стоимость (тут не свезло - геологи катались по деревне и бурили разведочные скважины - будь я дома в тот момент, получил бы халявную скважину, а так они прямо в дороге просверлили перед воротами, ессно это быстренько завалили.
И да, почему местами у меня выходило дешевле Взял ФБС, переставил ФБС. Никакого крана
Последний раз редактировалось Fogel, 28.09.2021 в 09:28.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 07:14
1 | #92
Спальню закончили на той неделе (на выходных только шторы добавили хитровыеженые), а вчера сдал в эксплуатацию гардероб примыкающий к спальне
ID:	243000  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	243001  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.11.2021, 08:35
#93
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
А где
хитровыеженые
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 08:54
#94
Жена пока не готова их фотографировать - чего-то ещё мудрит. Две параллельные гардины, крючки через один заведены в них - образовалась чётко выраженная "гармошка", да еще и самих штор четыре полотнища разных цветов, не считая тюли. У меня только одно слово: "хитровыеженые"
Непрочитано 22.11.2021, 09:19
#95
v.psk
Псков
прошлый начальник изготавливает бетонную скорлупу с наружными размерами под ФБС, как несъемную опалубку, как раз для возможности "ручного" монтажа
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 09:27
#96
Все мы со временем умнеем... Сейчас я бы этот фундамент отлил по месту и не заморачивался с выравниванием этих камней и заливкой швов меж них... Вышло бы явно быстрее, ровнее и дешевле.
Автор темы   Непрочитано 23.05.2022, 12:28
2 | #97
запустил второй санузел, двери правда не поставил - не могу купить нужный ламинат, а ставить дверь, а потом ламинат заводить под них...
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
