Глобальный вес линий для печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глобальный вес линий для печати
Непрочитано 20.09.2005, 06:33 #1
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как настроить таблицы стилей печати, чтобы при распечатке вес всех линий увеличить, к примеру, на 30% от того, что назначено объекту.
Непрочитано 20.09.2005, 08:58
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
По-моему надо править саму таблицу стилей, присваивая значения на 30% больше
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 20.09.2005, 09:13
> Геннадий aka PG : идея имхо не очень - а если работа ведется по принципу "толщина не по цвету"?
ИМХО задача на ура не решается. Надо анализировать весь рисунок, увеличивать толщины объектов, у которых вес не "ByLayer" на +30%, менять толщины линий слоев (тоже на +30%) - и все это может накрыться при использовании цветозависимой печати.
Непрочитано 20.09.2005, 09:28
Геннадий aka PG
Это понятно!
По этой причине я и не люблю (и не советую) установку "веса линий"
Вот товарищ и нарвался...
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 20.09.2005, 13:05
Печатаем в JPG, производим в графическом редакторе команду "расширить", печатаем. С объектами не возимся, все довольны ))
Автор темы   Непрочитано 21.09.2005, 05:45
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Значит никак...
Надо подумать..., может действительно перейти на толщину от цвета...
Спасибо за отклик.
Krieger вне форума
Непрочитано 21.09.2005, 08:01
Только в таком случае:
- не забывать про _etransmit
- самому не запутаться в таблицах печати.
Непрочитано 21.09.2005, 09:13
Геннадий aka PG
Сообщение от kpblc
А что в них путаца?
Основные ведь 3 толщины для черчения...
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 21.09.2005, 09:23
Дык ить будет таблица для "нормальных значений", таблица для "увеличенных толщин", а еще и для разных сочетаний цветов...
Для цветозависимой печати:
- по-моему, не всегда корректно идет обработка "масштабирования весов линий" при печати через лист;
- использовать веса линий на слой становится бессмысленной тратой времени;
- кроме автора (и то - привыкшего к такому положению сочетания цвет / толщина на бумаге) на ура предсказать, как будет выглядеть чертеж, не сможет никто;
- стоит пересесть за другую машину (о причинах пока умолчим) - и начинай все сначала;
- также следует не забывать, что визуально цвета с номерами 1 и 10 практически одинаковы, а печататься могут с разными весами;
- truecolor цвета (насколько я помню) всегда выводятся цветными, и если для слоя установлен цвет truecolor, то вес уже будет браться (если будет) со слоя, а визуально добиться совпадения, например, зеленого из acad color index и truecolor как нефиг делать.
Ищи потом причину проблемы...
ИМХО: целесообразность использования "цветозависимой" печати лично у меня вызывает баальшие сомнения...
