Нагрузка от веса человека на скатную кровлю по стропилам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка от веса человека на скатную кровлю по стропилам
Результаты опроса: Надо ли учитывать нагрузку от веса человека на скатную кровлю по деревянным стропилам равную 100 кг/
Да 8 61.54%
Нет 5 38.46%
Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 13.10.2009, 11:09 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Проектируем 3-х подьездный дом. Сегодня пришла моя старшая коллега (40 лет в проектировании) и говорит что на кровлю надо учитывать нагрузку от веса человека 100 кг/м2. Мне впринципе тяжело представить на кровле по 1 дворнику на 1 м2 площади горизонтальной проекции кровли.
Скажите надо ли учитывать на скатную кровлю по деревянным стропилам нагрузку в 100 кг/м2
Последний раз редактировалось Aleks ManaeFF, 13.10.2009 в 12:07.
Непрочитано 13.10.2009, 11:19
Ulan_am
Украина
в украинском ДБНе это выглядит так
6.10 Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со стороной не более 100 мм (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более высокие характеристические значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными:
б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов – 1,0 кН (100 кгс);
то есть это сосредоточенная нагрузка от веса человека с инструментом, чтоб он не провалился при работе. я так понимаю, обрешетку надо проверить на это условие, стропила выдержат.
ЗЫ эти моменты должны быть в СНИПе "Нагрузки и воздействия"
Последний раз редактировалось Ulan_am, 13.10.2009 в 11:24.
Ulan_am вне форума
MasterZim
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
от снега нагрузка больше, считай на снег
или на сосредоточенную (а не распределенную) 100кг в середине обрешетки, прогона или стропилины.
MasterZim вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 11:20
Neutrino
Конструктор
Всё правильно. Только не на кв.м., а сосредоточенную.
П.3.10 СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.
Обратите внимание, другие временные нагрузки при этом не учитываются.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 12:10
NIKO63
конструктор-расчетчик
есть такой автор Шишкин, там есть пример, где прикладывается нагрузка от человека) думаю всю кровлю там и посчитаете
все гениальное и на самом деле просто...
NIKO63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 12:13
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Насчет сосредоточенной единичной нагрузки в 100 кг приложенной в середине обрешетки я согласен. Но это такая мелочь для стропил пролетом 6.3м что да же если я и забыл ее учесть и потом пересчитаю с учетом действия данной силы на размеры сечения это не повлияет.
Коллеги вы голосуйте мне надо доказывать ей свою точку зрения.
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 12:15
Liam
Бумагомаратель
Пермь
смысл этих 100 кг проверить не стропило, а обрешетку )
вы голосованием на форуме что-то доказывать собираетесь? есть известный норматив, всё что вы видите в других источниках - это всего лишь инициатива авторов и обязательным к исполнению не является.
Например, формула для расчета обрешетки по Шишкину выглядит так: M=0.07qL2+0.207PL, где P=120 кг.
Кстати, в том же Шишкине всё по полочкам разложено, даже конструкторам-женщинам будет понятно, я думаю.
Последний раз редактировалось Liam, 13.10.2009 в 12:24.
Liam вне форума
нагрузка на "зеленую" кровлю lenok Конструкции зданий и сооружений 1 15.11.2008 22:25
Меняем плоскую кровлю на скатную Дмитрий Шапкин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2008 23:11
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
