Видимость атрибутов блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Видимость атрибутов блоков
Непрочитано 13.10.2009, 11:43 #1
antonio_k
проектирование автомобильных дорог
Киев
Начну с того, что я не профи в автокаде.
Столкнулся со следующей проблемой:имеется чертеж в нем большое количество блоко с атрибутам(блоки - линии разметки,атрибуты это дли и площадь этой разметки),проблема в том что при копировании в части этого чертежа в другой чертеж эти атрибуты "вылазят"(становятся видимыми)как мне погасить видимость этих атрибутов скопом - тоесть не перешелкивать каждый блок???
заранее благодарен!!!
возможно на форуме есть ответ,но быстрый поиск ничего мне не дал,возможно не правильно сформулирован вопрос.не бейте если что))))))
Непрочитано 13.10.2009, 12:10
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 12:23
antonio_k
Киев
все гениальное просто!!!!
огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
antonio_k вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 12:32
VVA
Инженер LISP
Набери в командной строке
_ATTDISP ( АТЭКР)
опция _OFF ( Откл )
VVA вне форума
Выбор блоков по значению атрибутов. Sleekka Программирование 71 14.10.2023 23:39
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков kgb Программирование 11 13.06.2023 14:39
Обновление атрибутов всех блоков (Attsync для всех блоков) Vildar AutoCAD 3 18.05.2022 14:28
Автоматическое заполнение атрибутов блоков. TheBuTeK Программирование 8 24.12.2007 17:22
