Какой минимальный размер фундаментной подушки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой минимальный размер фундаментной подушки?
Непрочитано 20.09.2005, 08:13 #1
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Проектирую двух этажный магазин.. и по расчету получается ширина фундаментной подушки 50см, не слишком ли это мало??? Можно ли ее запроектировать монолитной железобетонной???
Непрочитано 20.09.2005, 11:26
art
Если по расчету проходит, то не слишком мало. Если у тебя погонная нагрузка на фундамент тонн 10, а расч. сопр. грунта 20т/м.кв.(или больше), то так и будет... А не забыл ли ты ввести в расчет КСС(коэффициент спокойного сна) . Минимальная ширина ф. подушки, насколько я знаю, 600мм, в твоем случае ее и можно принять. Еще вариант сделать вообще без подушки - пару рядов ФБСов толщиной 500мм, а дальше стена здания.
art вне форума
Непрочитано 20.09.2005, 11:31 Re: Какой минимальный размер фундаментной подушки?
Умка
медведятинко
Сообщение от Колян
Кого? Подушку монолитной??? :shock: она на то и подушка, чтобы компенсировать неравномерность осадок ФУНДАМЕНТА!!! поэтому из жб ее делать ИМХО не стоит! Или я что-то не так понял? :?
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 20.09.2005, 12:42
MMV
Радикальное заявление...) А из чего тогда?
MMV вне форума
Непрочитано 20.09.2005, 12:45
rakshin
наверно из пенополистирола
rakshin вне форума
Непрочитано 20.09.2005, 12:47
Умка
медведятинко
Радикальное заявление...) А из чего тогда? [/quote]
А вот и нефиг путать подушку (песчаную!) под фундаментом с самим фундаментом (ленточным, плитой и т.д.)... :? А еще надо мысли свои яснее излагать!
Умка вне форума
Непрочитано 20.09.2005, 12:48
Умка
медведятинко
Сообщение от rakshin
Остроумно.... :wink: Надо подумать... прочность у него тоже есть (какой-нить пеноплэкс)
Умка вне форума
Непрочитано 20.09.2005, 12:50
MMV
Аааа... епт... подушку, а я читаю - подошву...
MMV вне форума
Непрочитано 20.09.2005, 12:52
Умка
медведятинко
Сообщение от MMV
Дык и я про тоже...
Умка вне форума
Непрочитано 20.09.2005, 13:01
art
Парни, вы запутались в терминологии - человек правильно задал вопрос о фундаментной подушке, а то что вы говорите песчаная, то не подушка называется, а подготовка - песчаная под сборный фундамент и из тощего бетона под монолитный.
art вне форума
Непрочитано 20.09.2005, 13:21
MMV
Да нет вроде, не запутались...
В справочнике проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения" на стр. 250 есть табличка зависимости размеров песчаной подушки в зависимости от ширины фундамента...
Применяется для компенсации набухания грунтов...
Хотелось бы, чтобы автор уточнил, что имелось в виду...
MMV вне форума
Непрочитано 20.09.2005, 14:22
rakshin
если он хочет ее сделать железобетонной, то скорее всего это все таки фундамент здания, а не грунтовое основание
rakshin вне форума
Непрочитано 20.09.2005, 16:50
red_elefant
Брянск
Значит так. Судя по базару подушка все-таки имеется ввиду -подошва фундамента. Хочет он её делать монолит ж/б - пожалуйста, не вижу криминала, лишь бы не трещала от деформаций основания неравномерных.
red_elefant вне форума
Непрочитано 20.09.2005, 17:57
YVV
05.23.01
Донецк
Попробую внести ясность в терминологию.
Ленточные фундаменты состоят из фундаментной плиты и фундаментной балки (стены). Причем плита может и отсутствовать. Могут выполняться в сборном, монолитном и сборно-монолитном вариантах. Материал может быть: бетон, железобетон, бутобетон, шлакобетон, бут и т.д.
Песчаная подушка (не путать с подготовкой) это один из видов искусственного основания.
Подошва – это нижняя поверхность фундамента, через которую передаются нагрузки на основание.
Судя по тексту первого поста имелись ввиду: ширина подошвы фундамента и материал фундаментной плиты (возможно балки).
ЗЫ: Если бы Умка не придрался к терминологии то достаточно было бы и одного (первого) ответа, который в общем целом правильный (за исключением терминологии) , а так гляди какой спор разгорелся :shock:
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Непрочитано 21.09.2005, 15:09
Умка
медведятинко
2 YVV
Просто я не придрался, а решил уточнить, кроме того, меня как-то так высмеяли за то, что я просто оговорился в "высоких" кругах, что теперь к терминологии отношусь ответственно,. Зато смотрите сколько интересного и нового узнали все!!!!
2 Колян
Не обижайся! И про осадки допустимые при расчете не забудь!
Умка вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2005, 06:11
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
в моем случае (двухэтажное кирпичное здание, общественное) расчет осадок не требуется...
Колян вне форума
