кровельный "пирог" для холодного чердака
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
1. А при расчете учитывали пеноплекс как пароизоляцию? Если нет то чем Вам не конструктивная ...
2. Если планируется ставить вент. оборудование непосредственно на стяжку (что сомнительно) то одним армированием врядли обойдетесь. Я бы принял армирование хотябы как противоусадочное. |
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
1. Я бы всегда делал пароизоляцию утеплителя со стороны теплого помещения.
2. 100 мм толщина это уже полноценная ж.б. плита (например из бетона В15), армированная хотя бы одной нижней сеткой (например Ф5 Вр-I 250х250) и разрезанная деф швами на карты. Посмотрите еще у ОВ-шников в книжках типовые решения по "плавающим" полам. 3. Уточните где З.Ы. Надеюсь противоконденсатную пленку с вентилируемой воздушной прослойкой под листами профнастила выполнили, чтоб не капало на оголенные разъемы электрооборудования ![]()
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Объясните по подробнее что за пленка с вентилируемой воздушной прослойкой ![]() Последний раз редактировалось FoxiU, 13.10.2009 в 19:10. |
Тема уже проскакивала. Прочитайте обязательно. Вопросы должны решиться сами собой
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=216579#post216579 И все равно я не совсем понял, про какую г.и. вам усиленно намекают - про ту которая в составе кровли или про ту, которая по полу чердака выполняется.
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
Кровельный "пирог" | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 22.05.2004 21:48 |
