Сочетание свайно-ленточного и ленточного фундаментов в одном доме
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Конструктор Регистрация: 26.07.2005
Вопрос первый : геология есть ???
Если да то давайте, а если нет, то тут только авось поможет, или природное везение. А вообще плохо экономить на фундаментах, сделали бы хоть ленты, а то эти столбы (не сваи) разве что от промерзания спасут... А как народ вокруг строит ??? Вы не пугайтесь, дом не развалится... потрещит стабилизируется и все будет нормуль ![]() |
Щелково МО
простите, но гляда на подобное творение нельзя не поглумиться:
1) что курил автор? я такое же хочу! 2) умиляют расстояние между осями в 3876 мм (и т.п.). космические технологии в гражданское строительство! 3) а с какого перепугу потребовалось использовать свайный фундаемент? неужели есть инженерно-геологические изыскания? 4) откройте тайну, как будет крепиться вагонка к сендвич-панели? 5) что Вы собираетесь вентилировать продухами под полом гаража? воздушный зазор? а как тогда будет выполнена плита пола гаража? и т.д и т.п. 6) я правильно понимаю, что крыша будет организована по стропилам? а что будет воспринимать распор, ведь второй этаж - мансардный?! так что вердикт - бред студента-архитектора. стыдно должно быть за такую "работу" |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Приветствую))
Про расчеты даже не спрашиваю... Первый вопрос-насколько обосновано применение свай 300мм? у вас в сарайке пара буровых установок завалялась? хотя у нас вот в нашем садоводстве под питером такая есть, так там половина домиков стоит на сваях, только диаметр у них 150. Сваи по-хорошему в ростверк надо заделать, а не опирать его. Ничего плохого нет, просто это противоричит инженерной логике. сделайте везде ленту, или обоснуйте расчетом необходимость свай. сендвич-панели с облицовкой? зачем? сендвич-панели итак с облицовкой поставляются, зачем их еще раз-то мучить? сделайте нормальный каркас с зазором, там етих картинок в яндексе немеряно. можно очень долго продолжать, но итог такой - очень дорого, но стоять будет))вот на моей даче габариты больше, а расход материалов раз в 5 меньше)) Что вот хуже всего у вас - не раскрытая тема гидроизоляции подвала. в большинстве дачных домиков в подвале сыро. необходимо определить напластования грунтов и уровень подземных вод и сделать вывод о типе гидроизоляции. а то что у вас там написано - не серьезно. где у вас подготовка под плиту? Зачем вам какие-то развертки по фундаментам? Нет смысла выводить плиту подвала за пределы внешней поверхности стены подвала - только усложнять работы по гидроизоляции. Между стеной подвала и плитой где арматурные выпуски? у вас там холодный шов бетонирования. на продухи повесьте сетку - а то крысы залезут))) Ну в общем найдите конструктора,дайте ему денег, и пусть он все сделает по-нормальному. А то перед заказчиком плохо будете выглядеть |
Орел
Я шо то не понял зачем армированная стена при отсутствии подвала(см.сеч.4-4) не проше положить фундаментные блоки теже 3-ки. В остальном соглашусь с выше изложенным, полный бред короче.
Где-то
Offtop: Более чем ценные советы изложены в трех курсах ПГС. Это три последних курса строительного института. Зато с азов.
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Хм, занятно.
Я так понял, наружные стены выше нуля выполнены из бруса, обшитого вагонкой. Но тогда вопрос к специалистам (Villy-Churak отзовись) - возможно ли в этом случае перекрыть пролеты 6424х7752 и чем это сделать? Ну а в целом, достаточно, по моему мнению, дорисовать стеночку по оси "2" на первом этаже и найти соответствующего прораба, который с удовольствием возмется воплотить ваш проект в жизнь. И будьте уверены: назло всем конструкторам он это сделает!
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
За хамство и мат на форуме.
Forrest_Gump, свой поспешный вывод о стенах сделал по чертежу, а потом внимательно прочитал вопрос
![]() Ну в любом случае, думаю, тема фундаментов гостевого домика, а заодно продухов, отсутствия необходимых стен и др... раскрыта ![]()
Примыкание ленточного и стаканного фундаментов | andrej200610 | Основания и фундаменты | 6 | 17.04.2009 16:11 |
