Visibility динамического блока и xref
Иркутск
Нет, вроде. Вообще смысл вышеописанных действий?
Если ты можешь вставлять просто блок? Или очень много файлов, в которые ты вставляешь блок. Так динамичность тогда тут не поможет. Создай n-файлов, по количеству Visibility Set_ов. И их вставляй как x-ref
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Иркутск
Смысл такой:
Есть дин. блок всех форматок. Этот блок часто меняется и дополняется. Есть dwt файлы, в layout которых вставлен xref'ом данный дин. блок. Сейчас схема следующая: 1. Копирую файл с дин. блоком например в с:\temp\A1.dwg с:\temp\A2.dwg и т.д. 2. Внутри этих файлов через visibility выбираю отображение блока; 3. Далее есть одноименные файлы dwt с настроенным на нужный формат layout; 4. Теперь в layout dwt файла вставляю xref'ом dwg файлы. Нужно это для того, чтоб пользователи сами не мудрили с форматами. Хотелось бы сделать так, если возможно конечно, чтоб небыло 1 и 2 этапа. Т.е. из всех dwt ссылаться на один и тот же файл, а уже в самом dwt как-то выбирать visibility дин. блока. Во как. |
Offtop: Для Vova. Вот вам еще один пример из жизни. Это как ответ на этот пост
serg01, может стоит завязаться на подшивки(вариант)? Эсли не про то, то Сергей Богатов выкладывал макрос, меняющий блоки в пачке файлов(поищи в теме, на которую я дал ссылку Vove) Цитата:
serg01,
Иркутск
![]() Цитата:
![]() Я так понял, что нельзя все таки переключить этот visibility, если он находится в ссылке? |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа | Builder_Drew | Динамические блоки | 39 | 06.07.2024 12:31 |
При растягивании/поворачивании грисп динамического блока перестало показывать значение параметра | Red Nova | Динамические блоки | 2 | 02.10.2008 14:57 |
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока | VitaminC | Программирование | 4 | 20.10.2007 14:52 |
Вставка динамического блока с определёнными параметрами. | Shade | Динамические блоки | 2 | 25.09.2007 15:20 |
