Сохранение блоков в Автокаде 2004.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранение блоков в Автокаде 2004.
Непрочитано 30.11.2003, 14:17 #1
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Доброго времени суток.
Есть такой вопрос.
Стоит Автокад 2004, когда создаю блок как файл "wblock", то он пишет его в файл типа Автокад 2004, как сделать чтобы он сохранял его в файл Автокада 2000 или 2002.
В опциях сохранение прописанно чтобы сохранял в Автокад 2000. И он файлы так и сохраняет, проблемма только с блоками.
Спасибо.
Непрочитано 30.11.2003, 21:21
Perezz!!
Штатно никак. Открывать файл блока и "сохранять как" в 2000.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2003, 09:21
Mikhail
Спасибо. Именно так и стал делать. А есть ли такой ЛИСП который бы открывал файлы Автокад 2004, а потом пересохранял. А то вспоминать какие Автокад 2004 , а какие нет тяжеловато ... Склероз.
Mikhail вне форума
Непрочитано 01.12.2003, 09:54
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
На сайте Autodesk'а есть программа конвертации из 2004 в 2000 и 14
Адресок не помню, поищи
Вм русском варианте наз-"аетное преобразование рисунков"
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 01.12.2003, 11:33
Проверь настройки ACAD2004: Там, по идее, надо поставить сохранять как 2000, может, и спасет...
Непрочитано 01.12.2003, 11:37
Геннадий aka PG
Сообщение от kpblc
Врядли, а не нашел, 2000 и 2004 Внешний блок тупо сохраняет в своей версии
Может кто нашел, поделитесь!
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 01.12.2003, 11:52
кстати, такая жа фигня и с хref'ами - 2004 упрямо хранит их в своей версии. как бороться - не знаю. ОБходить пришлось так: нормально разрабатываю все в 2004, потом полное открытие всех файлов и сохранение их с теми же именами. Ессно, в опциях выставлено, чтобы 2004-й кад сохранял как 2000. Потом уже оформление и прочая и прочая. Вообще-то непонятно, зачем было так капитально переделывать кад, что даже не-лисп проги приходится перекомпилировать, а старое не работает
Непрочитано 01.12.2003, 22:02
Perezz!!
Вообще-то, понятно :wink:
Perezz!! вне форума
