нужен проект дамбы,земляной плотины или что нибудь подобное
да нет viking64 просто к трем путепроводам будет ближе транспортная схема если построим дамбу получает экономия. Вот я и озадачен как быть можеть все таки есть у кого проекты 70-80 годов.
Серёга - Bilder и за сколько вы готовы в голодное время запроектировать плотинку |
брахман Регистрация: 27.05.2008
за пару пива и кальмары...это даже не плотина и не дамба, я так понимаю нужна призма земли с водоотводом (если по простому) то есть посути насыпь!!! ибо напор контролировать не надо, отсюда, можно делать однородную (без всяких экранов и фильтров), с заложением 1:3 думаю прокатит. Есть момент только с фильтрацией, надо грунт посчитать из которого отсыпаться будет да и в целом банкети там предусмотреть и все такое. Этож даже не гидротехника....или я что то не понимаю...может эскизик кинете, а то по мои размышлениям получается что все просто...
Шмидт идея за пиво и кальмары это здорово но вот небольшая проблема по снипу получается уклое 1:10-1:50 при высоте насыпи 3 метра и заказчик хочет чтобы было три трубы метровые одна все время работает а две во время паводка, по поводу чертежей их нет пока вообще проблема в этом вот только заказали геологию вот есть фотографии. а вот самое главное закзчик по секрету сказал он не далеко купил участок там есть овраг который заполниться водой если сделать платину вот он решил убить двух зайчев
Ildar, понял вашу ситуацию.
В общем так, ни в коем случае нельзя делать ПЛОТИНУ. Это сооружение, которое без соответствующего обоснования заказчику строить никто не позволит ("наполнить овраг водой" - это детский лепет). В вашей ситуации советую рассмотреть вариант насыпи с неперекрываемым отверстием (или отверстиЯМИ). Для этого нужно получить гидрологические данные по речке этой, далее по расходам подбирается сечение безнапорных водоводов. Если сечение по расчёту требуется небольшое - можно установить ж.б. трубы канализационные безнапорные. Если сечение потребуется большое - рекомендую гофрированные водопропускные трубы применить. Дешёво и удобно. Кроме того, производители этих гофрированных труб обычно сами рассчитывают требуемые параметры и несущую способность (лишь бы вы у них заказали эти трубы + монтаж) - так что вам же проще. В интернете есть информация про эти трубы, ищите в поисковиках по строке "гофрированные водопропускные" P.S. Цитата:
Удачи |
Уважаемые господа! Необходимо построить и защетить, все по правилам, дамбу или плотину или еще что? для зарыбливания оврага по которому течет малый ручей. Нужна конструкция высотой 5-6 метровдля уровня воды 4 метра. Нужен совет, чертеж для защитыи получения разрешения на строительство. Есть ли готовые чертежи?
Готовые есть, но типовых нет и не было никогда. Что конкретно нужно? Разрез по плотине? Так вариантов конструкции может быть много, зависит от геологии, топографии, расходов "малого ручья" и еще много от чего....То есть вот так сходу и ничего не скажешь....
Ни чего не понимаю в этих вопросах-задавайте конкретные вопросы буду отвечать. взял землю вдоль ручья для разведения рыбы, есть какие то железки для шлюза, но необходимо что то защитить у архитектора для получения разрешения. 7666345 мой телефон
Чтож мысль хорошая про рыбу...но я то тоже не понимаю что надо защитить у архитектора. Есть предположение что надо защитить проект, то есть его надо сделать. Если вы не гидротехник и нет желания особо в это вникать, то мой совет: ищите организацию которая будет решать все эти вопросы.
так может и вам стоит таким же путем пойти...да и может у него знакомые проектировщики есть....
Что бы не было больше никаких вопросов, выкладываю разрез по грунтовой плотине. Дерзайте... Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
КМ витража 14х4,3м (стоикм 140х140). Или что нибудь подобное. | Baldares | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.12.2008 08:36 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
