Объединение 2 фундаментов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Объединение 2 фундаментов.
Непрочитано 21.09.2005, 10:12 #1
Neznayka
Уважаемые специалисты очень сильно нуждаюсь в Вашей помощи.
Не так давно я приобрел земельный участок с нулевым циклом, поостренным в 94 году. К сегодняшнему моменту фундамент пришёл в полную негодность. В целях экономии я решил оставить фундаментные подушки и блоки, но сделать пристройку. Сразу возник вопрос, как избежать просадки нового фундамента, ведь старый уже «прилежался» за годы. Фундамент новый я решил оформить в виде монолита (см. прил.). Но я совершенно не знаю, как армировать, куда класть ар-ру, какой диаметр, какой шаг, какая поперечная ар-ра. Нужно ли её концы заглублять в существующий фундамент, если да, то насколько?
Какая подсыпка под подошву, как её оформить. Как далее блоки класть? С перевязкой или без, шов деформационный нужен. Потом я как полагаю в кладке место соединения необходимо сильно армировать.
Дом будет 10х10 , 2 этажа, геология естественно неизвестна (обнаружил участок в 1 м2 глины какой-то, а так крупный песок), дом имеет общую стену с уже построенным домом (точная зеркальная копия) .
Заранее благодарю.
[ATTACH]1127283175.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 21.09.2005, 11:39
Jeka
Украина, Донецк
Вы задали много вопросов ответы на которые дать возможно только при дополнительной информации о доме, планировке и пр.
Могу дать совет: разберите все эти завалы, отсортируйте негодные конструкции от хороших и возводите все с нуля. Блоки и пр. которые можно использовать заложите в свой новый фундамент.
Jeka вне форума
Непрочитано 21.09.2005, 11:46
art
Рекомендую не объеденять фундаменты, сделай деформационный шов мм30 между старым и новым фундаментом, а также между надземными конструкциями(стенами). Разности осадок простыми средствами ты не избежишь - по этому простой и надежный выход - деформационный шов, по всем конструкциям.(ИМХО)
Что касается армирования можно примерно так(см. рис)
Подготовка под фундамент - 100мм бетона кл. В3,5.
[ATTACH]1127288792.jpg[/ATTACH]
art вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2005, 12:04
Neznayka
завалы убраны, все годное оставлено.
Какая необходима информация.
Как оформить шов, что в середину шва
Neznayka вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2005, 12:07
Neznayka
Сообщение от Jeka
Я не могу разобрать , ведь впритык другой дом, могу его обвалить. риск есть
Да и со швом деформационным как-то нехорошо получается. одна сторона плиты перекрытия будет опирается на старый фундамент, другая на новый. Это нормально?
Neznayka вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 07:13
Cерж
По моему мнению вам никак нельзя опирать плиты на старый фундамет, тогда исчезает смысл деформационного шва, а он делается для того чтобы избежать разной осадки здания.
Cерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2005, 09:19
Neznayka
Сообщение от Cерж
Да уж.
А если край плиты на новом фунд. поднять на 2 см . Чтоб компенсировать будущую осадку. т.е новый просядет и плита будет строго горизонтальна. Вот только не много 2 см?
Neznayka вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 09:52
Cерж
А ты откуда знаешь сколько будет осадка старого и нового фундамента, тем более ты не знаешь точно какие грунты, характеристику этих грунтов?
Cерж вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 10:11
GOODWIN
столько советов, столько советов, я тоже хочу чего-нить сказать.
ша буду позорится:
1) дом 10х10, фундаменты на картинках - красивые, только вот плана не хватает.
2) нужен, не нужен шов? тебе решать. новый фундамент конечно просядет, но с 2-мя этажами?не будешь делать - ну треснет кладка (может быть), ну и что? заштукатуришь (2 этажа это не 40). Сделаешь шов - не треснет кладка (может быть - все равно без геологии тебе наверняка не узнать).
3) плита опирается.... какая плита? толщина? армирование? бетон? может круглопустотка? тогда расскажи где в плане несущие конструкции, или пятно 10х10 одним махом(в такоми случае без преднапряженной не обойтись)? :wink:
а может все же даш планчик с изображением существующих конструкций и план желаемого строения. :?
GOODWIN вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 12:48
Cерж
Если хочешь чтобы не иметь никаких в будущем проблем, делай деформационный шов и плиты старайся не опирать на старый фундамент. Хотя это тебе решать. Хотя лучше всего разобрать существующий фундамент, а то что построенный дом обрушится, то это не случится, если только ты свой фундамент не захочешь садить ниже их фундамента.
Cерж вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 13:42
МВ
А я бы решил все прблемы с помощю верхнего мрнолитного ж.б. пояса, если нет явно разжиженого грунта в основании, а швы, мне кажется усложнят конструкцию.
МВ вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 14:17
rakshin
я бы тоже не стал шов делать. как он у него будет через середину дома-то проходить...
rakshin вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 15:42
Ivan.spb
Хотя и не специалист в механике грунтов, но не вижу ничего страшного (в плане осадок фундамента) из-за того, что он простоял 11 лет. Нагрузок то на него не было.
Фундамент пристройки и подготовку под него, думаю, следует выполнить по аналогии с существующим фундаментом без деформационного шва.
Ivan.spb вне форума
Непрочитано 26.09.2005, 09:19
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Ivan.spb,
да ужж))))..
НЕт нагрузки- нет осадки..))
Посмотри что с грунтом.не мокренький ли?...(замачивание котлована)...раскопки рядом грунт сравни..визуально...и вперед..)))
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2005, 11:03
Neznayka
Ой люди совершенно нет времени ответить.
Вон через час щебень должны подвезти (1 тонна – 14 у.е). Дорого?
Я все-таки решил делать с осадочным швом. Опалубку сделал. Ар-ру купил ф16 и поперечную ф12. Брал на глазок. Надеюсь, хватит.
Короче работа в разгаре (а уже осень
Спасибо за помощь.
Neznayka вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 04:06
igor_ko
Neznayka, что с домом сейчас? не треснул?
igor_ko вне форума
