Расчет местной устойчивости стенки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет местной устойчивости стенки
Непрочитано 14.10.2009, 14:26 1 | #1
DR.Dim
Здравствуйте.
Есть балка покрытия. Балка опирается на две стены и имеет с одной стороны консоль. На балку действует равномерно распределенная нагрузка, так же на консоль действует момент. Каким образом можно проверить местную устойчивость стенки этого швеллера? В СНиПе 2-23-81* п.5.13 вариант как бы расписан про случай опирания нагрузки на верхний пояс балки. Не могли бы вы мне помочь разобраться с этим? Схемку прикладываю.
DWG 2004
балка с консолью.dwg (33.9 Кб, 647 просмотров)
Непрочитано 14.10.2009, 15:37
1 | #2
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если h/t<70 и выполнено условие прочности по (33), можно не проверять.
А еще, чтобы не проверять вообще, надо ставить ребро согласно того же СНиПа (см. п.7.10 насчет "..в местах приложения больших...").
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 15:56
DR.Dim
А разве это не зависит от Нагрузок? Нет ли у вас примера рсчета такого случая? извиняюсь за наглость конечно
DR.Dim вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 16:00
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если ставите ребро (или симметрично два ребра), то эти ребра и участок стенки образуют условную стойку, которую и надо считать как стойку.
А вообще-то при соблюдении известных соотношений толщина/вылет ребер расчет просто не нужен.
Расчеты ребер, стенок и прочего есть в Кузнецове, Мельникове, Катюшине и т.д....
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 16:15
DR.Dim
А хорошо. Спасибо за ответ
DR.Dim вне форума
Размещение диафрагм жесткости и проверка местной устойчивости. avivnoa Конструкции зданий и сооружений 12 14.08.2008 12:54
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
Методы (теории) расчета местной устойчивости стержней? andri83 Конструкции зданий и сооружений 5 31.01.2006 21:56
