Чертеж на двух языках из одноязычного
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чертеж на двух языках из одноязычного
Непрочитано 21.09.2005, 11:47 #1
Переводчик
Переводчик
Добрый день.
Мне дали задание сделать перевод чертежа (оригинал английский) и добавить русские надписи так, чтобы документ стал двуязычным. До сих пор я переводил надписи, просто заменяя исходный текст и даже при этом возникали проблемы форматирования из-за большей длины русского текста. Так как я практически не знаю Автокад, могут ли уважаемые гуру подсказать, как в условиях ограниченного места вставить еще столько же текста, возможно ли это вообще в чертежах с "густым" размещением надписей и как это лучше сделать практически? И как вообще принято поступать в таких случаях? Любая информация или ссылка на справочный материал (что читать?) была бы мне очень полезна...
С уважением,
Валерий
Непрочитано 21.09.2005, 12:13
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Ну с размещением сам понимаешь, если непомещается то непомещается.
А вот чтобы документ содержал текст на двух языках я думаю надо сделать два дубликата надписей в отдельных слоях, в одном слое перевести и по мере надобности включать и выключать слои.
Распечатки конечно будет две, ну да кому сейчас легко...
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 21.09.2005, 12:38
Styx
проектировщик ОВ и ТМ
Можно поиграть шириной текста - нажать CTRL+1, появится меню PROPERTIES, далее найти вкладку TEXT,в которой найти строку WIDTH FACTOR, в которой можно менять,так сказать,ширину надписи.Обычно текст нормально читается при значениях 0.5-0.9,ниже 0.5 плохо. Но следует учитывать, что при согласовании проекта могут дободаться, типа текст не по ГОСТу. Хотя двуязычность тоже не по ГОСТу,имхо.
Styx вне форума
Непрочитано 21.09.2005, 13:01
У нес переводы обычно делают прямо на поле чертежа - линия под текстом и пошел перевод. Можно уменьшить высоту шрифта и втиснуть на место одного текста два можно наставить ссылочек (самый поганый вариант) и перевод написать за пределами формата. А самый удобный наверное и вправду в разных слоях делать, у нас правда практиковали в разных чертежах делать и слать парой.
Непрочитано 21.09.2005, 13:14
Pilot
Проектировщик свиноводство
Нам постоянно приходится делать чертежи на 2-х языках.
Если это перевод и текста много, то зачастую чертеж приходится перекомпоновывать.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2005, 13:48
Переводчик
Переводчик
Спасибо всем! Основная идея понятна, придется делать перекомпоновку. Теперь надо разобраться с азами, чтобы все не "разлеталось".
Валерий
Переводчик вне форума
