Прошу помочь запустить макросы для проектирования твердотельных моделей на плоскости листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Прошу помочь запустить макросы для проектирования твердотельных моделей на плоскости листа
Непрочитано 14.10.2009, 19:04 #1
Геннадий+
Ведущий инженер конструктор в области строительства
Киев
Основная цель запустить дополнительные макросы для проектирования твердотельных моделей на плоскость листа.
Основная команда для запуска такой команды основного макроса→ _qprofile (файл вложенный)
Прошу помочь какими командами запустить эти макросы : Settings.dcl , Settings.lsp, SolProfiler.lsp, Trimmer.lsp.
Я понял, что это макросы редактирования, при этом команды для запуска не смог найти.
Все эти макросы вложены в запакованную папку.
Тип файла: rar ПРОЕКТ.ТВЕРДОТ.МОДЕЛЬ.НА ПЛОСК.ЛИСТА.rar (12.3 Кб, 69 просмотров)
Непрочитано 14.10.2009, 19:33
kp+
идущий по граблям
В указанных файлах служебные подпрограммы и меню настроек. Не более того. Меню вызывается клавишей "s" после запуска основной команды...больше ничего
Удачи!
kp+ вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 19:45
Елпанов Евгений
программист
программа запускается командой qprofile из акада.
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 00:08
Sleekka
http://dwg.ru/art/8
Sleekka вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 14:06
Pastor
это только кличка
В прикрепленном архиве присутствует файл QProfile.VLX. После его загрузки в ACAD (проверял на 2004 и 2008, но теоретически должно работать во всех версиях) становится доступна команда QPROFILE из командной строки. К этой команде прилагается Описание.txt и папка с исходниками. Но для использования программы вам нужен только QProfile.VLX.
Тип файла: rar QProfile_archive.rar (21.1 Кб, 88 просмотров)
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 15:49
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Лиспы хороши, да и сама идея тоже, но есть недоработки.
Вот динамические блоки, да и блоки вообще, да если они еще и простые примитивы содержат - "не лiзуть в глечик".
Вот к примеру, попробуй, преобразуй.
Как вариант, надо блоки копировать и взрывать, все полученные при взрыве объекты сортировать на 3Dсолиды и не 3Dсолиды, 3Dсолиды включать в набор и обрабатывать твоей прогой, а остальному - делать копию, масштабировать и менять Z. Может еще пару раз взорвать надо будет. Вот тогда - да, аж прослезюсь. Внешние ссылки - превращать в блоки и взрывать, взрывать, взрывать. Специальный слой можно создать, чтобы не париться. Можно все в PLT конвертнуть, а потом в DWG вернуть.
Тип файла: rar Затвор дисковый ДУ-150 Ридан.rar (2.91 Мб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось Supermax, 16.10.2009 в 16:26.
Supermax вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 19:38
Pastor
это только кличка
Позвольте не согласиться.
Недоработка - это SOLPROF от Autodesk.
А данная прога, как раз, является доработкой этой самой SOLPROF.
Задумывалась, всего лишь, как SOLPROF с человеческим лицом. Не более того.
Pastor вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
