Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так?
Непрочитано 14.10.2009, 23:03 #1
Сазоныч
Инженер
Здравствуйте,
Нам вот добрая служба заказчика прислала образец как надо выполнять расчеты, образец я прилагаю. Я не большой специалист по SCAD или может я туплю, но вот такой вопрос:
Я как понял, там сделана плоская рама в скаде, а потом в кристалл в сопротивлении сечений забиты получившиеся комбинации.
страница 11 документа, расчет главной балки,
"Отношение l/L в плоскости XOY 0,25"
Чего это за отношение l/L? Потыкал на кнопочки, что-то похоже на коэффициент расчетной длины. Но разве он бывает такой маленький? прям чудеса какие-то. Помогите разобраться, кто лекции в институте прогуливал)))
И еще вопрос. В том же сопротивлении сечений, в кристалле, есть пункт "длина элемента". Там ведь рассматривается абстрактное сечение, зачем ему знать длину элемента? может это шаг раскрепления из плоскости?
Заранее спасибо и прошу много не глумиться))
Тип файла: doc 0911-1C_Расчет.doc (318.5 Кб, 405 просмотров)
Непрочитано 14.10.2009, 23:13
пст
с. Алексеевка
Они считают, что балка раскреплена в пролете в 3 местах.
Там ведется расчет на устойчивость.
пст вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 23:23
Forrest_Gump
Щелково МО
я, конечно же, дико извиняюсь, что вклиниваюсь :-)
меня что смутило-порадовало:
(стр.10) - Жесткость ригеля 13560,0 см4
размерность величины не соответствует.
(стр. 15) - Максимальные вертикальные перемещения от расчетных постоянных и временных длительных нагрузок
с какого перепугу нас интересуют максимальные перемещения от расчетных значений нагрузок? нормируются перемещения от нормативных значений вроде как.
ну и там же не указана размерность этих самых перемещений - догадайся, что в мм.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 23:29
Сазоныч
Инженер
ага. начинаю понимать. а это в стальном снипе есть? где почитать? и это вообще корректно?
Forrest_Gump,
Ну про жесткость это в кристалле косяк кстати. Понятно что момент инерции))). Да пусть там и прогибы от расчетных)) нагрузок даже.
Там посерьезней косяки есть - в проекте жесткое сопряжение ригеля и колонны а в КМе шарнирное нарисовано. Мне бы вот про мю расчетной длины узнать, и с кристаллом разобраться. В снипе ничего не нашел. в белене тоже.
Я кстати вот поэкспериментировал немного - если мю брать единицу, и длину элемента 12 метров по устойчивости не проходит ничего. это понятно бред, то есть раскрепление не учитывается. Тогда вопрос так : каким образом учесть раскрепление, через задание мю или в длину элемента писать длину панели (шаг раскрепления)? и как в первом случае считать мю?
Последний раз редактировалось Сазоныч, 14.10.2009 в 23:46.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 07:10
Евгений, Екатеринбург
Перемещения определяются от расчетных нагрузок для предельных состояний второй группы, т.к. коэффициент надежности по нагрузке для втрой группы ПС равен 1,0, то численно расчетные по 2ПС равны нормативными и часто (почти всегда) их ошибочно называют нормативными. В нормах это раньше разделялось, сейчас и авторы норм сдались с небольшой припиской: (определяем от нормативных, в данном случае подразумевая под нормативной расчетную для 2ПС). По логике метода предельных состояний это именно расчетная для 2ПС, расчетная - та что для расчетов, нормативная та что нормируется. Так что тот кто так пишет делает это правильней (ну примерно как кофе - ОН говорить правильней, но можно теперь и ОН и ОНО).
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 07:14
ETCartman
Если прогиб проходит от расчетных - зачем его отдельно считать от нормативных? А вообще - можно поделить на усредненный гамма_эф в крайнем случае.
ETCartman вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 07:47
Спокойнее когда запас есть. А то у некоторых получается от расчетных прогиб без КСС они и говорят что запаса совсем нет, проходит на пределе и т.д.
В ж.б. не всегда это правильно, хотя чаще всего получается.
Непрочитано 15.10.2009, 09:10
Forrest_Gump
Щелково МО
Я Вас умоляю, а как будут тогда называться расчетные нагрузки для 1ПС? Расчетные расчетные?
Непрочитано 15.10.2009, 09:22
Именно так: расчетные для 1ПС, расчетные для 2ПС.
1.3. Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке, соответствующий рассматриваемому предельному состоянию и принимаемый:
а) при расчете на прочность и устойчивость - в соответствии с пп. 2.2, 3.4, 3.7, 3.11, 4.8, 5.7, 6.11, 7.3 и 8.7;
б) при расчете на выносливость - равным единице;
в) в расчетах по деформациям - равным единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения;
г) при расчете по другим видам предельных состояний - по нормам проектирования конструкций и оснований.
Непрочитано 15.10.2009, 09:39
Forrest_Gump
Щелково МО
и много Вы видели источников (литературы), где писали бы так высокопарно - расчетные нагрузки для 2ПС?
Непрочитано 15.10.2009, 09:48
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Вы приведите хоть один источник (нормативный!), где было бы написано по-другому..
Om81 вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 09:56
Мне кажется что не надо других источников по терминологии нагрузок кроме СНиП "Нагрузки и воздействия".
Как и кем пишутся учебники это отдельный вопрос.
Вся нормативная литература до приблизительно 2000 г.в. построенна именно по такому принципу - нигде не написано что надо считать на нормативные, но везде с коэффициентом надежности по нагрузке равным 1,0. Это основа метода ПС - нельзя считать на нормативные т.к. это только строчка на бумаге (например в паспорте оборудования). Принимая для расчета какое-либо значение проектировщик берет на себя ответственность за назначение коэффициента к исходным данным, но не за сами исходные данные. Здесь я говорю о том как должно называться, а не о том как это делается сейчас - в настоящее время даже авторы норм стали писать "нормативные", но с оговоркой о которой я написал выше.
Дело в том, что проектировщик на свой страх и риск применяет тот или иной коэффициент, могу взять и не 1,0 а 1,1 или 0,90 если это не снизит общей надежности системы. Разрешено ведь отступать от пожарных норм если риск возникновения опасных факторов пожара не более 1е-6. Только это совсем другая история.
Лично мне фраза расчет фундамента на "нормативные" нагрузки режет слух.
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
