Консоль в железобетонной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Консоль в железобетонной плите
Непрочитано 22.09.2005, 01:00 #1
Чувак
инженер
Уважаемы подскажите пожалуйста какая максимально допустимая консоль безригельной железобетонной плиты с сеткой колон 6х6.
И второй вопрос возмажноли организовать консоль вылитом 5 м перекрытия по железобетонным балкам с сеткой колонн 6х6.
Буду очень признателен если укажите на литературу с описанием примеров расчетов подобных конструкций , а также на возможность увидить чертежи подобных шняг.
Непрочитано 22.09.2005, 09:12
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
консоль зависит от толщины плиты, но это палка о двух концах, чем больше толщина, тем больше собст вес. У нас бывают консоли до 2.2 метра при обычных нагрузках(квартира, офис) толщина обычно 220. 250. Не забудьте при расчете учесть неравномерность загружения и нелинейность при расчете деформаций(вообще здесь определяющий фактор деформации).
А если перекрытие балочное, то я недавно забабахал консоль 5.5 метров...балки высотой 1.2 метра Еще при больших балках не забудьте про момент на колонны....
AlfF1 вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 10:06
Sober
строительство
Вопрос не новый...
Нельзя - ответ. Чертежей таких нет.
Прежде чем задавать подобные вопросы попробуйте просчитать опорный узел с учетом совокупности всех плоскостных моментов и перерезывающих сил ( я не говорю даже о несчастной колонне. За что Вы ее так не любите?)
Удивите мир в области рациональных решений
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 10:20
rakshin
Консольная плоская ж/б плита до 2,5м - без проблем. Даже с полистирольными вставками. Даже при толщине 20см.
А балочную консоль 5м в колонны не защемить, слишком мала для этого у нее жесткость, скрутит
rakshin вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 12:01
art
Прани, зачем же вы испугали Чувака
... нельзя, нет , все есть (посмотри на зарубежный опыт).
Все можно если осторожно .
Лично мне похвастаться не чем... но уверен,что все это возможно, только думать хорошо надо.
Защемлять 5м консоль в одну колонну - это жестоко . Но если завести ее в состав каркаса(на один два пролета), то это возможно.
Что касается моментов приходящих на колонну, тоже есть решения - пилон развитый в плоскости момента, двуветвевая колонна(или ее гибрид 2 спаренные колонны, с небольшим расстоянием между ними).
В пром. здании с пролетом 36м, в котором едет кран с Q=200т, колоннам тоже не очень комфортно, но это же решается(и не первый день). ИМХО
[ATTACH]1127376131.jpg[/ATTACH]
art вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 12:31
Cерж
Почему же можно, если здание 2-х или 3-х этажноеи район несейсмичный. Но если смысл в этом? Можно балку хорошо заарировать, решить узел колонны с балкой, но это увеличивает стоимость объекта, трудозатраты.
Cерж вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 13:11
Kryaker
инженер
- Прежде чем говорить можно-нельзя надо выяснить возможности строительно-монтажной организации коя объект возводить будет.
Оттуда и плясать.
- В Москве я не берусь назвать строительную фирму, которая сделала-бы подобную консоль, так чтобы я спокойно спал.
В металле - есть конторы, и не одна, а в бетоне - вон Канчелли попробывал...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 14:14
rakshin
конечно, все можно! самый идеальный вариант - установить плиту на консольную стенку-балку, защемить ее в диафрагиу жесткости. тогда ваще все ништяк будет. а еще высоту балки-стенки принять на момент распалубки, этажей эдак в много. тогда хоть 8 метров консоль делай.
rakshin вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 14:15
rakshin
конечно, все можно! самый идеальный вариант - установить плиту на консольную стенку-балку, защемить ее в диафрагму жесткости длиной в сетку колонн. тогда ваще все ништяк будет. а еще высоту балки-стенки принять на момент распалубки, этажей эдак в много. тогда хоть 8 метров консоль делай.
rakshin вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 15:03
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Сообщение от rakshin
тогда это уже не консоль будет
AlfF1 вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 18:51
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от AlfF1
А что-же тогда это будет?
ИМХО если высота консоли больше ее вылета это называется короткая консоль. Мож я ошибаюсь.
В этом свете такой вопрос:
по конструктивным требованиям для коротких консолей поперечную (наклонную) арматуру требуется ставить с шагом не более 150 мм. Ну это понятно для консолей под подкрановые балки, а вот интересно на крупномасштабные короткие консоли типа вышеописанной это требование распространяется?
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Непрочитано 23.09.2005, 06:58
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Сообщение от YVV
Сообщение от AlfF1
для плиты это будет не консоль, а в консольной балке стенке "этажей этак много" (Rakshin) поперечную арматуру с шагом 150 думаю ставить не надо, там и несущей способности бетона хватит
хотя мы тут говорим о какой-то абстрактной схеме, надо к конкретике привязываться
AlfF1 вне форума
Непрочитано 23.09.2005, 10:48
rakshin
я тож думаю, что требование это соблюдать не обязательно. но может получится и больше шаг, надо считать, особенно проемы
rakshin вне форума
