Шлакобетон Интересует информация по этому материалу
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Шлакобетон Интересует информация по этому материалу
Непрочитано 15.10.2009, 13:25 #1
Nik6
Конструктор
Донецк, Украина
Интересует информация по этому материалу: Шлакобетон!
а конкретно: клас прочности и состав самого шлакобетона.....
извините за глупые вопросы но ничего путнего в сети не нашел
откуда возник вопрос: заказчик игдето ....ть прочитали что из него можно сделать фундамент 2-3 х этажного дома и собираются не В 15-В 20 использовать а Шлакобетон! вот я и думаю что затея говеная.....нужно обосновать....
Последний раз редактировалось Солидворкер, 16.10.2009 в 10:57.
Непрочитано 15.10.2009, 19:39
Nik6, сильно советую отредактировать название темы в соответствии с правилами форума.
Непрочитано 15.10.2009, 20:55
Наш отряд построил на целине 6 4-х квартирных дома из шлакобетона. Фундаменты были из обычного бетона. Стены отливали путем подъема опалубки. Состав не помню, кажется, песка не было совсем, а шлак был размельчен. Смесь мешали в четыре лопаты на листе железа. Потом стены штукатурили.
Непрочитано 16.10.2009, 20:35
vlads
Все характеристики шлакобетона - смотришь в ГОСТах на виды бетона: тяжелый, легкий, ячеистый. Тебе нужен тяжелый бетон.
Из отходов промышленности в качестве крупных заполнителей для тяжелого бетона используют щебень из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по ГОСТ 5578, а также щебень из шлаков ТЭЦ по ГОСТ 26644 со средней плотностью зёрен более 2,0 г/см5, в качестве мелких заполнителей для тяжелого бетона используют песок из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по ГОСТ 5578, а также золошлаковые смеси, образующиеся на тепловых электростанциях при совместном гидроудалении золы и шлака в процессе сжигания углей в пылевидном состоянии по ГОСТ 25592-83. (Золошлаковые смеси следует использовать в бетоне с учетом Рекомендации по применению в бетонах золы, шлака и золошлаковой смеси тепловых электростанций (НИИЖБ 1986))
В щебне и песке черной и цветной металлургии допускается наличие: - серы в отвальном шлаке - не более 7 %, в шлаке текущего выхода и ковшовых остатков - не более 3 %; - оксидов FeO и МnО не более 3 % по массе, при этом содержание сульфидной серы не должно быть более 1,5 % по массе; - содержание сульфидов и сернокислых соединений в пересчёте на SО3 не должно быть более 4,5 % по массе. В щебне и песке из шлаков тепловых электростанций содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчёте на SО3 не должно превышать 3 % по массе, а содержание свободного оксида кальция не должно быть более 1 %. При испытании щебня на стойкость против силикатного и железистого распадов потеря массы не должна превышать соответственно 8 и 5 %. В щебне и песке не должно быть посторонних засоряющих примесей (растительные остатки, грунт, кирпич и т.п.)
Обычно для шлакобетона разрабатывают технологический регламент на подбор состава шлакобетона и рабочих дозировок: определяется поставщик шлака для заполнителя бетона, проводится анализ состава шлака, анализ удельной эффективноой активности естественных радионуклидов, определяется номинальный состав, производится расчет рабочего состава бетона, далее изготовление опытных замесов и последующие испытания в лабораторных условиях, далее корректируют состав по результатам испытаний и передают в производство рабочие дозировки.
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 10:13
Nik6
Конструктор
Донецк, Украина
vlads - большое спасибо!!!!
Nik6 вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 10:43
BM60
Где-то
Сообщение от Nik6 Посмотреть сообщение
Шлак и бетон - строительный материал
Переписывать из книги по стройматериалам - это архититанический труд!
А скачать их dnl, а ГОСТы из ************** - труд архинедоступный?
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
