Как импортировать средствами VBA настройки печати из другого чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как импортировать средствами VBA настройки печати из другого чертежа?
Непрочитано 15.10.2009, 14:10 #1
Luntik
Поскажите пожалуйста, каким образом средствами VBA можно импортировать настройки печати чертежа из другого файла-чертежа (вручную это делается через Plot - Page setup name - Add... - Import) и применить их.
Может как-то через PlotConfigurations?
Последний раз редактировалось Luntik, 15.10.2009 в 14:43.
Непрочитано 15.10.2009, 15:34
Sleekka
мне их оказалось проще сгенерить чем импортировать см тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24737
Sleekka вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 16:04
Сергей Богатов
Сообщение от Luntik Посмотреть сообщение
Всё верно через них. Я сделал 2 шаблонных файла (для реальных принтеров, плоттеров и для пдф-ного принтера) c настройками листов(page setups). И теперь любую настройку листа или листов(оптом) можно с большой скоростью переназначить на нужные с помощью макроса. Т.е.
сначала считываем в шаблоне
[Выделить все]
Dim tPLOTCONFIG As AcadPlotConfigurations
Dim Config_file_Path As String
Sub read_plot_configs()
Dim fPath As String
Dim cFile As AcadDocument
Dim i As Integer
fPath = "\\S000916\неслужебное по фио\Богатов С.Н\Утилиты\Шаблоны\0000_переопределение на HP.dwg"
Set cFile = Documents.Open(fPath)
Set tPLOTCONFIG = cFile.PlotConfigurations
'cFile.Close (False)
Beep
i = InStrRev(fPath, "\")
Config_file_Path = Right(fPath, Len(fPath) - i)
'Call smartPLOT
End Sub
а затем заносим в нужный файл настройки листа
[Выделить все]
Sub smartPLOT(fPath, lName As String)
Dim cLayout As AcadLayout
Dim pageW As Double
Dim pageH As Double
Dim cPLOTCONFIG As AcadPlotConfigurations
Dim page_setup As String
'cfile.v
Set cLayout = cFile.Layouts(lName)
cLayout.GetPaperSize pageW, pageH
ThisDrawing.ActiveLayout = cLayout
'__________________________________________________________________________________________
'Формат А4
If (Round(pageW, 0) = 210 And Round(pageH, 0) = 297) Or (Round(pageH, 0) = 210 And Round(pageW, 0) = 297) Then
Set cLayout_config = tPLOTCONFIG.Item("A4")
cLayout.CopyFrom cLayout_config
cLayout.RefreshPlotDeviceInfo
End If
If (Round(pageW, 0) = 630 And Round(pageH, 0) = 297) Or (Round(pageH, 0) = 630 And Round(pageW, 0) = 297) Then
Set cLayout_config = tPLOTCONFIG.Item("A4x3")
End If
End Sub
ЗЫ
это только куски кода - красным выделено нужное
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 16:10
Luntik
Спасибо, Sleekka, но что-то указанный Вами код мне VBA совсем не напоминает...
Спасибо, Сергей, буду пробовать.
P/S/ Я сам сейчас как раз подобрался к CopyFrom...
Вот что у меня получилось (при желании код можно унифицировать):
' Процедура импорта настроек печати из другого чертежа
' (документ, в который импортируются настройки печати должен быть открыт)
Sub Import_Plot_Configs()
Dim PlotConfigurations As AcadPlotConfigurations
Dim newPlotConfig As AcadPlotConfiguration, defPlotConfig As AcadPlotConfigurations
Dim defPath As String ' Файл-шаблон, из которого берётся конфигурация
Dim defFile, curFile As AcadDocument ' Документы автокада
Set curFile = ThisDrawing.Application.ActiveDocument
defPath = "D:\A3 default.dwg" ' Файл-шаблон, из которого берутся настройки
Set defFile = Documents.Open(defPath)
Set defPlotConfig = defFile.PlotConfigurations
Set newPlotConfig = curFile.PlotConfigurations.Add("A3", True) ' Создаем новый профиль настроек
newPlotConfig.CopyFrom defPlotConfig.Item("A3 default") ' Копируем нужные настройки из коллекции
newPlotConfig.RefreshPlotDeviceInfo ' Обновляем...
defFile.Close (False)
End Sub
Последний раз редактировалось Luntik, 16.10.2009 в 12:53. Причина: Доработка кода
Luntik вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Настройки печати и др. kminas AutoCAD 10 28.08.2006 15:07
