Профнастил с8 для кровли
Архитектор
Ростовская область
Если специально не герметизировать герметиками, при малых (даже средних) уклонах вода, переполняя впадину, будет переливаться через гребень вбок и вытечет на стыках внутрь.
Из практики: С-10 без герметизации применен на скате примерно 28 градусов - не течет.
Воскресе |
Ну...
А вообще-то нетрудно же пройтись силиконом - картриджа 310 мл хватает на 8-10 метров, стоит 80 руб. Все равно же поперечный стык надо будет заделать. Главное, пистолет иметь...
Воскресе |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Мы для покрытия автостоянки своей использовали ОНДЕКС, профиль похож по высоте на С8. Уклон там небольшой. (Дуга, правда...)
Ничего не протекает ни при перехлёсте 2 полуволны, ни при перехлёсте 1 полуволна. Недавно сделал пологую кровлю над нашим цехом из С44. Получилось отлично. Ещё ошиблись поставщики и привезли 700мкм вместо 450мкм! За те же деньги! Если есть возможность - лучше заменить С8 профнастилами, низкопрофильными специально изготавливаемыми для кровли - смотрятся красивее, как фальц... |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Программы для расчета кровли... | Гостья | Расчетные программы | 13 | 11.09.2009 18:41 |
Дизель-генератор в подвале церкви | Огурец | Электроснабжение | 19 | 27.07.2009 11:44 |
Мнимальный уклон кровли для каркасных зданий | Ingener@ | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.10.2008 23:17 |
