Инженер Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Подсказать ничего конкретного не могу но меня заинтересовала технология:
1. каким образом должны прожечь отверстия именно в тех местах где арматурные стержни? 2. как прикрепить эти самые стержни? Само по себе крепление выглядит не надежно. |
Украина Донецк
Я так понял что в 0,48 т/м2 входит как полезная так и вес конструкции перекрытия. В таком случае нужно посчитать сочетание когда полезная нагрузка приложена только на консольной части, а вес перекрытия по всей поверхности. Если отрыва (опрокидывания) не будет то анкеровка там и вовсе не нужна.
У Вас там на 2-2 "сварной шов по периметру" к чему? |
Украина Донецк
Если сделать качественный шов с разделкой кромок по всему периметру сечения кольца, на стыке одного сегмента с другим, то можно и без накладок, но для надежности их можно и оставить, и тогда еще можно накладку по стенке дать.
По поводу накладок снизу обратите внимание они могут мешать, как раз в этом месте стойки подходят. |
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
в сечении 2-2 привязка 100 мм для анкера из Ф12 в кладке некорректна - кирпича с размером 100 мм не бывает, да и отвалится такая половинка.....
Думаю надо приварить к анкеру Ф12 мм снизу пластину )достаточно одного анкера). Я в подобных случаях делаю один анкер из Ф16 мм - "на века" ![]() |
Украина Донецк
Не хотите гнуть накладки, не надо. Возмите просто СНиП стальные конструкции и посчитайте необходимые характеристики сварного шва, соединение в стык. (п 11.4)
Еще посмотрите Беленя стальные конструкции стр.183. Последний раз редактировалось Archerxxx, 17.10.2009 в 16:58. |
Схема крепления кронштейнов на ограждениях для установки колючей проволоки | Demis | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.10.2012 07:44 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Будет ли работать такая конструктивная схема? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 19:45 |
Будет ли работать крыша? | kisch_ | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 18.09.2007 23:33 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
