Чертежи на английском
Россия, Тульская обл. г.Узловая
Где-то
Повтори вопрос по-русски...
Offtop: Что за манера писать половину от ... половины? В итоге страниц на три.
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Немного - это слабо сказано. Я, например, видел французские чертежи, так там черт/российский проектировщик ногу сломит...
Тут, кстати, не так давно тема была, там был пример чертежа с обозначениями на английском, поищи. Offtop: зы: и зачем оно тебе надо в г. Узловая Тульской обл.??? ![]() ![]()
Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. |
В каждой стране свой норматив/ы и также стандарты на оформление строительных чертежей. А англоязычных стран не так мало и оформление даже в той США, ЮК и Австралии различаются. Для себя уже выяснил что простого примера недостаточно, надо понимать что, где и почему пишется, как все это располагается на разных по размеру/формату листах итд. Даже для чего данный чертеж предназначется, для ознакомления заказчику, для согласования с властями или на строительство.
Vova, интересуют в основном архитектурные и машиностроительные чертежи. Была бы очень признательна, если Вы сможете выслать примеры подобных чертежей.
Offtop: abel, приятно видеть земляка))) Вот ты уехал от нас и не знаешь, что работаем мы также и с иностранцами...вот и приходться разбираться. |
Не очень ясно, тебе примеры нужны для чего? Чтобы сделать на иностранный манер? Так мы же вроде в России работаем, подгонять наши стандарты под их - неблагодарное дело. В случае экспертизы документации, что будете делать, не пропустют ведь
![]() Цитата:
Управление проектами Регистрация: 27.09.2009
Первое, что поразило в этом чертеже, так это отсутствие привычной разбивочной сетки. Может быть это обусловлено нерациональным её использованием в случае очень уж неоднородного расположения в плане несущих элементов, которые геометрически сильно отличаются друг от друга? А в практике российского проектирования применяется подобная координатная разбивочная основа? И ещё, мне не совсем понятно функциональное назначение координатной сетки с разным шагом линий (серые полоски). И, что означают кружочки в треугольниках?
NDS, кружочки в треугольниках это обозначение разреза.
Robot и Хобот |
Полоски-имеются в виду серого цвета линии, образующие сетку, онa там в виде блока, а привычных осей нет. Даю подсказку: здание отлито из монолитного бетона. Если кто проектировал такие, должены догадаться, что это. Ведь подобные здания должны, по идее, строится одинаково независимо от страны
Итак, в монолитном здании не бывает традиционных разбивочных осей. При возведении всего вертикального бетонного монолита используются оси, нанесенные краской на фанеру, являющуюся нижней опалубкой очередного перекрытия. Они называются Axis lines. Они-же используются для всего, что закладываются в перекрытие (Slab) например, проемы, стоки для воды, трубы для эл. кабелей, всевозможные закладные и т. д. Живут оси одни-двое суток, затем заливаются бетоном. Когда готова опалубка след. этажа, оси опять наносятся краской, и т. д. Точка вставки осей в чертеж всегда 0,0. Всегда также один файл=один этаж, за исключением, если в файле наложены этажи друг на друга, и в листе осуществляется манипуляция со слоями.
Когда перекрытие залито, осей уже нет, Привязка всего что стоит на нем (стены, оборудование... ) осуществляется от колонн, а именно от тех граней, где нарисовам закрашенный треугольник. Точность выставления колонн и толстых стен (shear wall) oчень высока. Очевидно, с помощью геодезич. приборов. Размеры даются на черт, иногда с точностью до 1/8 инча (3мм) и всегда выполняется. Поэтому я и удивился тому, что никто не ответил на вопрос поста 16. Разве у вас подобные здания строят по другой технологии? И разве в ваших монолитных домах есть оси? Какую-же роль они выполняют? |
Vova, спасибо за информацию. А можно парочку конструкторских чертежей это здания ?
У нас оси на опалубку не наносят краской...
Robot и Хобот |
Перед заливкой перекрытия текущего этажа самым верхним строением является фанера. Выше нее только торчащая арматура будущего продолжения колон, да головы находящихся там людей. Например, плотников, которым надо вырезать в фанере дырку под проем. От чего-же они отмеряют?
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Ищу чертежи и схемы стационарного бетонного завода HZS75A | Nikyrys | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.11.2010 20:20 |
Опоры под ленточный конвеер | constr85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.09.2009 22:46 |
Подвал в каркасном здании по 1.020 | Konstruktiv54 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 03.09.2009 11:14 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
