Пути поддержки в Acad2002
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
27! А чё так много?
Может можно папки объединить, тем самым сократить кол-во?! |
Чего так много ? Ну так получилось ...
Просто , например , по структуре блоков разносил их в разные папки : типа 1-болты и гайки , 2-сортамент металлопроката , 3-железобетон , 4-закладные детали(ж/б), 5-технологическое оборудование, 6-условные обозначения , 7-таблицы(ведомости ,спецификации) , 8-27-специальные прикладные программки и Lisp-ы тоже разнесенные по специфике выполняемых действий (Я занимаюсь проектированием строительных конструкций на нефтеперерабатывающем заводе) . Вот и набежало ... А выпадает Acad из-за того что их много или по другой причине ? Или Вы не встречались с тем, что это как-то ограничено ? |
Да, выпадать вроде не должен, если памяти достаточно, а память на это дело минамальна. С таким я не встречался, хотя и не имел стольких папок.
Для проверки скопируй все свои наработки в архив, вытри пути , и создай 2-4 папки по разделам укрпненно, скинь туда (сделай одну общую) все блоки и программы и проверь- поможет или нет. Сначала я тоже для каждой проги выделял папку, прописывал пути, потом бросил ( но критической массы записей недостиг) и скинул все в одну папку, оставив архив каждой проги в отд папке. Кстати сортамент металлопроката (основной) есть программа для отрисовки (для справки, может не знаешь) и на крепеж также http://cadhlp.kulichki.com Все даром |
Есть еще одно решение.
Если есть корневая папка библиотеки (например C:\Project\Lib), а в ней папки разделов (C:\Project\Lib\Lib1;C:\Project\Lib\lib2;C:\Project\Lib\lib3),то проблему дотупа ко всем блокам из папок разделов можно решить так: В пути AutoCad записываем только C:\Project\Lib. В команде INSERT имя файла пишем как LIB1\BLOCk1 - Autocad найдет файл C:\Project\Lib\LIB1\BLOCk1 Решение не идеально но помогает при переносе корневой папки(или при переименовании) |
