Рамный узел стального каркаса... ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел стального каркаса... ?
Непрочитано 22.09.2005, 12:14 #1
art
Рамный узел стального каркаса имеет накладки по поясам ригеля.
А вопрос такой: как быть при опирании сборных многопустотных плит( в месте узла)? Может быть по всей длине ригеля сделать "подливку" из цем. песч. раствора, для того чтобы выйти на одну отметку низа плит?
А если кроме накладок будут еще и косынки какие нибудь, будет еще сложнее [sm1000] .
Спасибо за ответы.
Непрочитано 22.09.2005, 12:41
dermoon
Россия, Красноярск
Эти накладки такие толстые? Обычно 20 - 25 мм, ну и пусть торчит плита чуть повыше, разница в пол уйдет. А косынки обычно посередине, должны в зазор между плитами попасть. С крайними: нужно все оси по центру элементов каркаса делать, монолитом пристенки заливать. А вообще, лучше узел увидеть, картинку вложите.
dermoon вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 13:16
Kryaker
инженер
- Конечно без узла трудно, но может быть проблема решается применением стандартной плиты -распорки? (если конечно у вас их еще производят)
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2005, 14:24
art
Большое спасибо за советы. Узел выложить не могу т.к. его нет, пока . Может еще подскажите как перекрыть, доборные маленькие участки(см. рис). Если монолитные учатки - придется делать кронштейны на колоннах, для их опирания.
[ATTACH]1127384684.jpg[/ATTACH]
art вне форума
Непрочитано 23.09.2005, 04:10
dermoon
Россия, Красноярск
Я так понял, Вы собираетесь в каркасном здании использовать обычные "кирпичные" пустотки перекрытий. Тогда Вам необходимо в месте колонн делать связевые монолитные участки с раскреплением к колоннам, так что возможно, все стальные конструктивы - накладки, косынки уйдут в эти монолиты. Но можно принять шаг рам каркаса 5,8 м, широкополочные ригели, и применить для перекрытий каркасные пустотки по серии 1.041.1-2, там есть, как упомянул Kryaker, плиты - распорки с возможностью приварки к колоннам, и "выгрызами" под колонны, рядовые и крайние.
dermoon вне форума
Непрочитано 23.09.2005, 11:08
Jeka
Украина, Донецк
art
А что стена - легкая навесная? Можно пустить стальные балки около стены и устроить монолитный кусок между плитами и балкой.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2005, 11:31
art
Да, стена легкая, навесная. Плиты - пустотки. В местах колонн, будут монолитные участки(только шириной с колонну). Если делать монолитные участки захватывая еще и накладки, то они(монолитные участки) получаться где то 900мм. Короче процентов 30...40, будет монолитное перекрытие(здание треугольное в плане, много участков неправильной формы).
Что касается участков у края стены - скорее всего так и сделаю, положу две балочки, а на них монолит.
art вне форума
