Расчет консольного рекламного бокса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет консольного рекламного бокса
Непрочитано 16.10.2009, 11:02 #1
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Добрый день. Хотел проконсультироваться, или подойдет мой расчет для рекламной вывески. Может что-то есче надо учесть. Заранее предупреждаю - текст на УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ!
Тип файла: doc Розрахунок рекламної консолі.doc (113.0 Кб, 258 просмотров)
Непрочитано 16.10.2009, 11:50
Volod'ka
Днепропетровск
А как насчет собственного веса?
И почему у вас Ch=1?
Volod'ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 11:55
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Собственный вес ок 70 кг. Я его в расчет не брал, так как расчет болтов на срез не делал (1 болт выдерживает 1530 кг, а вес бокса маленький)
Насчет Сh=1. Взял по таблице 9.02 ДБН как для высоты до 10 м. А надо было брать 0,6(до 5 м)?
Brendovich вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 12:22
Volod'ka
Днепропетровск
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Да нет, я просто проверял , что Вы знаете, где его брать нужно. Вы же не написали, где будет устанавливаться данный щит. Может, где-то на трассе, где 1 тип по местности
Volod'ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 12:30
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Этот щит - это вывеска банка. Находится в городе, возле входа.
Непрочитано 16.10.2009, 13:05
breeze
Slough
Надо бы ещё найти продольную и поперечную силу, действующую на один анкер от собственного веса вывески, а затем подобрать анкер по номенклатуре анкеров какого-нибудь производителя ( с учётом материала стены), ну или посчитать свои анкера на сигму и тау и на их совместное действие, а к стене прикрепиться, например, шпильками сквозь стену и пластиной с внутренней стороны.
breeze вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 16:04
Romka
Инженер
Крым
Brendovich
По поводу расчета трубок: порядок правильный, но трубу принимай с толщиной стенки 3-4мм. Это для того, чтобы не прожгли.
По поводу расчета болтов - почти правильно. При расчете таких конструкций берется плечо сил конструкции не между болтами, а между растянутым болтом и сжатым бетоном (см расчет базы колонны). Но для такой конструкции - и так сойдет
Romka вне форума
расчет рекламного щита - по какому из методов? Zveka Конструкции зданий и сооружений 37 29.04.2022 18:53
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Ищу расчет крана консольного Catherine_84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.02.2009 14:13
Расчет рекламного короба artem84 Конструкции зданий и сооружений 16 23.11.2007 13:06
