Перемещение объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перемещение объектов
Непрочитано 16.10.2009, 14:05 #1
back1981
Работаю с сеткой и шагом в 1 мм. При перемещении объекта или набора из объектов приходится либо нажимать на кнопку "Переместить" или через правую кнопку мыши. Если просто схватить весь набор причем не за "ручку" и переместить то кладется набор уже без шага тоесть с дробями в координатах. Как сделать так чтобы выбрал, схватил, перенес, но координаты, чтобы перенеслись с шагом? Скажем кликнуть на набор один раз и автоматически в командной строке заноситься "_move" и далее переносишь как обычно или еще один безумный вариант задействовать дополнительную кнопку мыши для ввода в командную строку команды "_move". Есть соображения?
Непрочитано 16.10.2009, 16:09
back1981, шаг остаётся и при перемещении группы объектов за ручки. Версия AutoCAD'а, наличие установленных на него СервисПаков или Апдейтов. Какие надстройки установлены (СПДС, Проджект Студио ...)
Автор темы   Непрочитано 17.10.2009, 10:33
back1981
Если выделить секущей рамкой два элемента например прямоугольник и текст внутри него. Как перенести эти два элемента скажем дергая за вершину этого прямоугольника? Можно пернести если навести на сам выделенный текст или на одну из сторон прмоугольника, но тогда этот перенос будет без шага. Может я не догоняю некоторых моментов. Автокад 2008, стоит сервиспак, какой не знаю.
back1981 вне форума
Набор объектов DEM Программирование 21 26.03.2014 19:11
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
При перемещение объектов в лево, они перемещаются в право popsa0904 AutoCAD 9 17.11.2006 06:13
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
