Канск. Провисший коньковый узел. Как доработать?
На чертеже КМД было, значит, правильно.
Значит, подъем за счет каких отклонений был занижен? Например, все фланцы были приварены с одинаковым угловым отклонением. Или только один фланец был приварен неправильно. Ответная часть на колонне без отклонений? И т.д..
Воскресе |
Думаю, толщина может быть любой, причем чем тоньше, тем даже лучше - гибкая прокладка будет превносить минимум искажений в контакт фланцев, имеющий, как известно, большую неравномерность.
Например, 5 мм. Но прокладка должна быть весьма прочной, т.к. она уже не работает в монолите с толстым фланцем, и объемная деформация не должна ее повредить. Временное сопротивление ну раза в полтора больше...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.10.2009 в 15:55. |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Как законструировать рамный узел?... 30Б1 к 20К1 | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.12.2005 05:27 |
