Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad?
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
2Regby
Очень похоже на перекрытие от filigran http://www.filigran.de/index.php?id=32&L=1 2Lidiya А какова цель этого моделирования? |
Цель моделирования - это рассчитать сечения несущих колонн, выполнить подбор арматуры, прогибы главных балок, расчет на устойчивость и т.д.
Незакрашенные треугольники над ж/б балкой - это заводская арматура. На сегодняшний момент я вычленяю из этого сборного перекрытия монтажные балки (они размером 120*70 мм, расположены через 600 мм) и задаю их как отдельные элементы в скаде, опирающиеся га главные балки, а блоки и бетон беру как единое целое, задав соответствующую плотность, вычисленную исходя из известного веса 1 м2 бетона+блоки. Вопрос: правильно ли так считать? Для Pek : изображенные перекрытия на вашей картинке-это и есть сборно-монолитные перекрытия. |
Для Vavan Metallist:
А почему нельзя? Конечно, можно с помощью самого Скада и его программ-приложений. Для konnitiva: Пробовала так считать, но при разбиении на конечные элементы (сама схема в Форуме) при переводе в Скад на концах плиты возникает какая-то билибирда (как будто системе не хватает устойчивости). |
Кемерово
сборно-монолитные рассчитываются по соответствующему пособию при известных параметрах арматуры и бетона сборных элементов. Посчитать в МКЭ при помощи пластин и стрежней - из области фантастики. Как оцениваете сходимость результатов?
Дело в том, что я не собираюсь рассчитывать перекрытие. Оно заводское от и до. И арматура и стержни всё там уже подобрано и мне будет предоставлено.
Задача состоит в том, чтобы проверить и при необходимости изменить сечения, а так же подобрать арматуру железобетонных колонн и балок, на которые уже и ложится мое перекрытие. В Скаде я собираюсь найти усилия и моменты в нужных мне сечения, а затем с помощью Арбата, задавая найденные в Скаде величины, выполнить необходимые мне расчеты. По-моему, всё логично. Вот для этой цели я и хочу как-то смоделировать перекрытие. |
Вообще это действительно сборно-монолитные перекрытия, судя по всему между балками лежат керамзитно-бетонные блоки, но только строил это, наверное, какой-то учитель русского языка
как правильно изобразить рифление Р ГОСТ21474-75 + еще вопросы | Aradel | AutoCAD | 3 | 22.02.2009 08:19 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... | Chief Justice | SCAD | 9 | 30.11.2005 14:50 |
Как правильно начертить/оформить проект дома. | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.03.2005 23:33 |
