Как пользовать Enterprize CUI ????????
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Ну, конечно, рассказывайте теперь что это фирма, мол, подталкивает. Я вот сам то уже за лопату ухватился, а фирма вот отобрала. Заставляет руками в этом ковыряться. Бла-бла... Я уверен, было бы это говно, Вы бы нажали на привод смывного механизма и забыли про него. А тут что-то другое... :roll:
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Мне НАДО (НУЖНО НАУЧИТСЯ) подготовить и привесить partial menu (CUI format). И подготовить его к DISTRIBUTION на другие компы. ВОТ И ВЕСЬ СКАЗ. Тут у нас если БОС требует - или выполняют, или начинают искать другую работу, а мне моя пока нравится. Уж куда яснее.
Я и так в д-ме по-уши, ну не надо добавлять.....ОК Иначе сделаю то что сделал вчера! |
Так в чем проблема? Если у тебя только одно дополнительное меню, то пропиши его как Enterprize в профиле. Останется только проблема в добавлении пунктов POP-меню в основное меню. Ну и после всех этих операций сохраняешь WORKSPACE. Где-то читал рекомендации (не от Autodesk) сделать свое меню основным, а в качестве Enterprize использовать acad.cui. Можно и так попробовать. В любом случае Enterprize меню будет открываться только для чтения, т.е. отредактировать его в AutoCAD нельзя.
Odessa
Не знаю, насколько это поможет, попробую привести личный опыт. После первой не совсем удачной попытки разобраться в CUI сделал следующее: в 2005-й версии настроил весь комплект инструментальных панелей (т.е .MNU), а затем в 2006-м через TOOLS-CUSTOMIZE-IMPORT CUSTOMIZATIONS.... импортировал настройки, предварительно загрузив профиль. Все стало на свои места. Так же через импорт подгружал различные дополнительные тулбары. Потом принес на работу, вместе со всей структурой каталогов где хранятся всякие плагины, файлы .ARG и .CUI (acad.CUI обязательно) и получил точную копию.
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Делал так же! Для меня самый простой вариант!
Вчера из download загрузил хелпы к 2006 от Умки, там довольно подробно описывается адаптация меню, почитай :!:
С уважением!!! |
Seattle/USA
Спасибо - я так примерно и поступил, но ведь со временем такая возможность уйдет в прошлое, что тогда? Есть у меня manual по castomization написан ну очень хреново, как все акадовские справочники....сплошной гемморой ...... а ведь начальство икру мечет, им перед клиентом надо повыпендриваться, короче ХРЕНОВО.
Но все равно СПАСИБО за идеи. |
