Развертка косого усеченного конуса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Развертка косого усеченного конуса
Непрочитано 17.10.2009, 00:37 #1
xorza
вобщем проблема достаточно примитивная:
я не могу построить косой конус и потом заставить автокад сделать его развертку
у меня стоит 2010 автокад, я просто неплохо прошарился в 3д максе- там такая задача вопросов не вызывает.а вот тут я шото сильно затупил вижу кнопку построить конус, а как сдвинуть его вершину влевовправо втупить не могу- она только вверх-вниз двигается. и что потом нада нажать чтобыполучилась развертка?
я жутко извеняюсь если мой вопрос слишком тривиален для вообще его существования, просто так получилось что я в этом деле ваШПе совсем новичкок, а задача горит. Ребят надеюсь на вашу скорую помощ, у меня реально нету времени шоб сидеть и по полочкам постепенно все прошаривать. хотяб дайте ссылку на инфу где я могу об этом узнать просто гугл ниче кроме этого форума не выдал
заранее спасибо!
Непрочитано 17.10.2009, 07:07
Сообщение от xorza Посмотреть сообщение
я не могу построить косой конус и потом заставить автокад сделать его развертку у меня стоит 2010 автокад, я просто неплохо прошарился в 3д максе- там такая задача вопросов не вызывает.а вот тут я шото сильно затупил вижу кнопку построить конус, а как сдвинуть его вершину влево-вправо втупить не могу- она только вверх-вниз двигается. и что потом нада нажать чтобыполучилась развертка?...
Я вас наверно огорчу, но стандартный вариант автокада не позволяет выполнить развертку конуса, без использования сторонних программ
А построение конуса со смещенной вершиной это тоже не стандартная команда и хотя построение конуса с основанием в виде круга и наклонной вершиной в принципе возможно, но требует более трудоемких действий, поскольку сам конус в этом случае получается эллиптический.
Но не все так плохо,
Программа для построения развёртки усечённого под углом A прямого конуса радиусом основания R существует и лежит в разделе даунлад по ссылке
Там же можно глянуть справочник как использовать Lisp если вам с ними не приходилось работать, то это тоже желательно почитать
Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.10.2009 в 07:37.
Непрочитано 17.10.2009, 11:10
sbi
SPB
В дополнение:Строим вернее и нижние основание командоЙ
_circle Центр круга или [3Т/2Т/ККР (кас кас радиус)]:
Радиус круга или [Диаметр]:
и командой: _loft
Выберите поперечные сечения в восходящем порядке: найдено: 1
Выберите поперечные сечения в восходящем порядке: найдено: 1, всего: 2
Задайте опцию [Направляющие/Путь/Только поперечные сечения] <Только поперечные
сечения>:о
Строим конус.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 18:49
и командой: _loft
сечения>:о
Строим конус.
Я может не точно выразился, но я и имел ввиду что строить конус придеться не одной стандартной командой, а несколькими вот примерно как вы и описали. Используя метод пострения сечений, а потом построение собственно конуса по полученным сечениям
Непрочитано 27.01.2010, 14:19 Раскрой конуса
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Всем привет !
Ребята нужна помощь ! Надо сделать раскрой бадьи, я торможу и не уверен как правильно сделать ее. Файл прилагаю, проставлены основные размеры бадьи , нижняя конусная часть состоит из четырех элементов, верх как бы все понятно. Нужно получить сегмент типо того что есть в чертеже ,только под нужные размеры ! Вообщем в кратце обрисовал, если что спрашивайте. Заранее спасибо !
DWG 2007
badja.dwg (131.4 Кб, 11319 просмотров)
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 14:25
zinger, формат 2007
DWG 2007
badja_r.dwg (127.5 Кб, 11449 просмотров)
Непрочитано 27.01.2010, 14:30
zinger
ППРroduction
"H"
Хмурый это один из четырех сегментов конуса , вообщем если я их соединяю то получаю обрубленный конус с размерами , маленький д 219, большой Д 500 и высотой 600мм ?
zinger вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 14:32
zinger, нет, это развёртка всего конуса. сравни длину окружности %%d500 с длиной дуги большого радиуса, тоже с окр. %%d219 и дугой малого радиуса.
большой радиус равен 1096,4959, маленикий радиус- сам догадаешься чему равен
Непрочитано 27.01.2010, 14:34
zinger
ППРroduction
"H"
Хмурый понял , как всегда выручаешь , спасибо !
зы: Хмурый расскажи как построил дугу ?
Последний раз редактировалось zinger, 27.01.2010 в 16:58.
zinger вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 17:08
zinger, из файла в #6 видно. Взял на виде спереди продлил образующие конуса до самопересечения их, получил два отрезка длиной 1096,4959. (длину можно не измерять). Построить окр. с центром в точке пересечения образующих и радиусом, равным длине образующей (просто указать мышкой). Радиус сечения конуса строится также.
Непрочитано 27.01.2010, 17:16
zinger
ППРroduction
"H"
это как бы понятно ,а вот как длину отложить нужную 1570.7963 и 688.0088
zinger вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 17:18
engngr
сети
Московия*
Линейкой.
engngr вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 17:20
zinger, берёшь любую линию, пересекающую окружности и режешь их по этой линии. Берёшь команду _lengthen
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:
назначаешь длину примитива...
в русской версии
увеличить
Выберите объект или [ДЕльта/проЦент/Всего/ДИнамика]:
(длина второй дуги получится автоматически, при проведении радиусов к концам одной дуги)
Непрочитано 27.01.2010, 17:25
zinger
ППРroduction
"H"
Так и думал, уже читал другую тему про построение дуги ! Хмурый Спасибо!
зы: с автокадом давно не работал- тупею !
zinger вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 18:08
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите пожалуйста где можно скачать учебник, с темой по сабжу или инструкцию?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 14:07
Dwarf Dew
Может быть, помогут программы
- DeW_GRJCRHCYRH Переход косой с круглого сечения на круглое
загружать на http://dwg.ru/dnl/4662
- DeW_GGZCRHCYRH Переход прямой с круглого сечения на круглое
загружать на http://dwg.ru/dnl/4417.
В этих программах можно создать scr-файл, который построит в Автокаде развертки косого или прямого конусов.
Dwarf Dew вне форума
Развертка трубы в SW RP-085 SolidWorks 4 24.09.2008 13:07
Построение усеченного конуса со смещенными центрами Alesha.Popovich AutoCAD 18 28.12.2007 07:46
Как построить развертку конуса переходящего в пирамиду? ХочуВсёЗнать Прочее. Архитектура и строительство 13 08.12.2006 12:13
