Указания в проекте о применении материалов конкретного производителя.
Строительство
Строительство Регистрация: 22.06.2008
Какой смысл согласовывать с проектировщиком замену производителя сэндвич-панелей при остающихся неизменными характеристиках -толщине,цвете ,теплопроводности? Никто ведь не указывает арматуру какого именно завода следует применять в железобетоне -тип,марка стали,диаметр -и все...Или чей должен быть цемент -новороссийский или старооскольский?
Architect Регистрация: 23.01.2009
Ireland
tank166,
Как у Вас все просто ![]() есть ГОСТ или ТУ тогда подрядчик вправе сам решать у кого приобретать материал. Если речь идёт об оборудовании, системах или даже лицевых материалах то решать должен проектировщик конечно прислушиваясь к доводам подрядчика и пожеланиям заказчика. Нет абсолютно идентичных компонентов здания даже если с виду они похожи Гарантии, срок службы, качество монтажа и обслуживания, совместимость с смежными компонентами и т. д. - много чего нужно учитывать и лучше порядок замены записать в особых условиях в контракте что бы избежать партизанщины. regards |
Дело в том,что зачастую когда идет процесс проектирования-подрядчик- строитель еще отсутствует.Хотя помню -раньше была "Карточка согласования материалов и конструкций" на основании которой производилась закладка тех или иных материалов в проект. А сейчас-в проект закладывается тот материал или система,представители производителя которого раньше всех прибежали в проектную организацию с сувенирами и данными для проектирования. Очень хотелось бы верить,что при всем этом учитываются "Гарантии, срок службы, качество монтажа и обслуживания, совместимость с
смежными компонентами и т. д. "...но если у нас в Ростове два производителя сэндвичей -почему я должен применять указанные в проекте панели питерского или саратовского производства,произведенные на одном и том же оборудовании из одних и тех же материалов,и имеющие сертификаты соответствия тем же ГОСТ и ТУ? Почему бы в спецификации рядом с названием лоббируемого не поставить простую фразу "или аналогичные,соответствующие ГОСТ или ТУ(мощности,давлению и т.д.)"? А в сложных случаях -еще и "по согласованию с проектной орг-ей"? Последний раз редактировалось tank166, 17.10.2009 в 15:09. Причина: дополнение |
Ireland
tank166,
У Вас то какая роль в проекте? Я описал общий подход. В жизни бывает миллион и один особый случай. Если Вы работаете по чьей то РД то и спрашивать нужно у авторов какие были резоны назначать конкретного поставщика. Проектирование как правило ведется в отсутствие информации о конкретных поставщиках и субчиках У нас например на стадии тендера всегда пишется в качестве эталона лучший в этом типе продукции с оговоркой "или равнозначный по со- гласованию с проектировщиком". Потом выбранный генподрядчик выпрашивает замены на обычно более дешёвое, а мы торгуемся и получаем что-то в замен (не для себя конечно ![]() regards |
мы-подрядчики... сейчас уже и проектировщиков взяли себе под конкретный заказ..Как вы справедливо заметили-бывает миллион и один особый случай.Сколько строю-этот особый случай выпадает всегда нам. И хорошо,когда проектировщики в одном городе и идут на контакт...а бывает и наоборот .
Учет отходов на изготовление в КМ. | Fellini | Металлические конструкции | 36 | 22.11.2016 17:33 |
