Создание динамического сечения трехмерной модели, включая внешние ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Создание динамического сечения трехмерной модели, включая внешние ссылки
Непрочитано 17.10.2009, 15:03 #1
молодой человек
Здравствуйте!
Задача состоит в том, чтобы сечения на чертежах в листах были снимками модели. Сечения делаю секущими плоскостями. В случаях когда контур сечения не видно, я просто добавлял контур сечения с помощью команды "сечение". Теперь стал пользоваться внешними ссылками, а команда "сечение" их не поддерживает. Нашел команду, которая делает псевдоразрез, включая вн. ссылки, но эти разрезы не могут быть включены одновременно!
Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему? Если кто-нибудь знает, может это решено в ADT? Если да, то по какому принципу?
Непрочитано 20.10.2009, 15:40
Ingenieure sind hier
Разрезы ADT понимают внешние ссылки. В результате работы получаем AD-объект - разрез. Не забываем обновлять при изменении модели.
Ingenieure sind hier вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 19:36
vasilyis
Инженер
Сообщение от Ingenieure sind hier Посмотреть сообщение
В ADT и AA обновления видов и разрезов делается почти автоматически, если разрез делается в файле, созданном во вкладке Виды диспетчера управлением проекта, так как в нем могут находиться только xRef'ы конструкций. Таким образом, если изменение конструкции было выполнено во время редактирования вида, то АА предупредит о необходимости обновить необходимые ссылки, а при загрузке вида с уже измененными конструкциями - АА автоматом сделает все сам.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 12:52
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
При правильной организации работы да. Хотя сам АА ни как не ограничивает содержимое файла. Юзверь при желании и в нём может стены нарисовать.
Разрезов это не касается. Они остануться прежними. Их можно при желании обновить по отдельности (по правой кнопке мыши) либо использовать команду View -> Refresh Sections\Elevations... Этой командой можно обновить все разрезы в проекте или в какой-либо папке (на выбор)
