Некорректная вставка таблиц из панели инструментов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некорректная вставка таблиц из панели инструментов.
Непрочитано 19.10.2009, 20:44 #1
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Проблема со вставкой таблиц из панели инструментов - теряются толщины некоторых (но не всех) линий.
Более детально сам процесс можно посмотреть на видео (озвученное) и разбитое на 2 архива.
С ув. hwd
Непрочитано 20.10.2009, 01:55
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
С ув. hwd
hwd, видео не скачивал, траффик ограничен. Но у меня ощущение, что стиль таблиц или сама таблица настроены неверно. По крайней мере у меня все вставляется нормально. Файл с таблицей приложи - скажу точно.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 10:44
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
У меня ощущение, что стиль таблиц или сама таблица настроены неверно. По крайней мере у меня все вставляется нормально. Файл с таблицей приложи - скажу точно.
Странное дело... Сегодня с утра выполнил те же действия, что и вчера (те же, что показал на видео), один в один, но толщины линий теперь отображаются верно... Разница между вчерашним и сегодняшним блоком лишь в том, что я сегодня с утра добавил в него поля... Не понял этой хохмы... Подумал, может это поля так влияют... Создал копию того же блока, но без полей, повторил все действия - снова всё в порядке. Причину бага, показанного мною на видео не понял - он пропал сам по себе....
Прикладываю (AutoCAD 2009). Блок следует размещать на вкладке своей палитры, затем нужно зайти в свойство появившегося на вкладке ярлыка и установить расчленение блока после вставки.
Хотя оно уже работает... Вчерашнего поведения я так и не понял...
п.с. В любом случае - спасибо за отзыв.
Название: скрин с таблицами.jpg
Тип файла: rar Drawing2--1.rar (39.0 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось hwd, 20.10.2009 в 10:56.
hwd вне форума
Слетают панели инструментов и меню на обновленном AutoCAD Arcitecture 2009 Рyslan Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 24.07.2009 11:54
AutoCAD не грузятся панели инструментов МВ AutoCAD 6 12.03.2009 11:32
Help!!! Пропали все панели инструментов ??? Борисович AutoCAD 3 25.07.2006 10:35
Панели инструментов AutoCAD и ADT Airiz AutoCAD 6 20.04.2006 14:21
Как установить на Workspace необходимые панели инструментов? vn AutoCAD 4 09.03.2006 08:49
