Можно ли использовать в макросе?
конструктор машиностроитель
А если так путь прописывать? (вместо / использовать \\)
"C:\\WINDOWS\\system32\\notepad.exe" А что значит "не работает"? Выдает ошибку/не делает никаких операций/делает, но не то, что надо...? Если с клавиатуры работает, то с макросом на кнопке не должно быть никаких проблем. В крайнем случае можно использовать такой макрос: Код:
Где можно применить "Извлечение данных"(_.dataextraction)? | wetr | AutoCAD | 120 | 07.05.2020 13:39 |
Можно ли использовать рольставни в складах для хранения пожароопасных веществ | Nana | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.06.2019 15:45 |
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? | Александра | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.09.2003 03:01 |
