Производство презервативов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Производство презервативов
Непрочитано 20.10.2009, 10:05 #1
концепт
Какие требования к помещениям по производству презервативов
Непрочитано 20.10.2009, 12:47
ToltekIV
Бассейнщик-рисовальщик
Реутов
<phrase 1= Отправить сообщение для ToltekIV с помощью Skype™
Осмелюсь предположить, что как и к резиновым хирургическим перчаткам, по-моему однохренственно.
Физическая стимуляция нижних полушарий ускоряет работу верхних
ToltekIV вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 12:51
Сообщение от концепт Посмотреть сообщение
При "маканной" технологии вентиляция самое муторное. А в зоне хранения полуфарикатов (презерватив перед упаковкой) температура всего 5 градусов
Сообщение от ToltekIV Посмотреть сообщение
К перчаткам требования даже послабее будут, чем к презервативам, уверяю вас.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.05.2013 в 14:37.
Непрочитано 20.10.2009, 13:01
Profan
А какие требования к персоналу, работющему в помещении для производства презервативов, позвольте вас спросить?
Profan вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 13:10
Огурец
Profan
Offtop: Медицинские, осмелюсь Вам ответить.
Огурец вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 16:25
sbi
SPB
Offtop: Огурец (профан) и профан (служащий) - очень приятно видеть Вас вместе за обсуждением этой волнующей темы нашей нефтяной и перерабатываюшей промышленности. Когда решается вопрос о бытие, производство вышеуказанных предметов - явление первой необходимости. Тем более, а если ОНИ будут размножаться.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 17:31
А какие требования к персоналу, работающему в помещении для производства презервативов, позвольте вас спросить?
Высокая скорость надевания презервативов... на оправку
В Серпухове, когда завод по производству презервативов еще работал, была женщина успевавшая одевать до 125 шт в минуту
На верхнем фото контрольные оправки, для проверки целостности, тот самый контроль "электроникой",
когда проверку целостности презерватива проводят под током в погруженном в электролит состоянии.
А для собственно изготовления в Серпухове были стеклянные это считается более качественно,
так как на металлических оправках микроцарапины не сразу видны и брака больше выходит,
а стеклянные оправки при царапинах сразу лопаются и бракованных презервативов было мало.
Латексная пленка имеет микропористое структуру, более тонкие презервативы теоретически могут иметь меньшую степень защиты от болезнетворных микроорганизмов, в т. ч. вируса СПИДа. Кроме того, чем тоньше пленка, тем заметнее для нее самой становятся характерные (для латекса) дефекты - посторонние включения, коагулюмы (микросгустки), пузырьки воздуха и др. А так же, чем тоньше пленка, тем меньше требуется усилия для разрыва презерватива во время использования. Наиболее эффективная толщина стенки презерватива - не менее 0,05 мм.
В соответствие с международными стандартами, существуют способы и методики определения качества презервативов, из которых наиболее объективный - тест на взрывной объем и давление (презервативы проверяются путем закачки в них воздуха). Все эти тесты проводятся в лабораторных условиях на специальном оборудовании.
ID:	104446  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.05.2013 в 15:05.
Непрочитано 28.10.2009, 12:12 T-Yoke хорошие у тебя познания ,я такой таблицы не смог найти( описание технологического процесса)
advard
хорошие у тебя познания ,я такой таблицы не смог найти( описание технологического процесса),такого в химико технологическом не учат,такое знают только люди работавшие в отделе технолога непосредственно на фабрике по производству презервативов в России ведущих фабрик 4,по моему мнению. а фото со стеклянными фалоимитаторами это фото с украинского завода в г. новояворовске (т.м. perfekt) ,или я ошибаюсь.?
Последний раз редактировалось advard, 28.10.2009 в 12:29.
advard вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 21:34
Сообщение от advard Посмотреть сообщение
В России /в СССР тоже кстати/ вообще не готовят спецов по "маканным" технологиям латексов. (хотя может за последние годы что-то и изменилось).
По этому технологи на производство изделия №2 (сиречь презерватив) готовились кто где мог, обычно это были выходцы из спецов "резинщиков" прошедшие практику на забугорных заводах.
Пока завод Эластомер в Серпухове работал, там можно было увидеть такие стеклянные оправки, так как у них стояла линия по производству презервативов японской фирмы "Okamoto Industries Inc".
Но сейчас производство остановлено, линию демонтировали, а сам цех сдается в аренду под склад.
А вообще-то дорогое это удовольствие производство качественных презервативов, если без шуток. Все сырье импортное, очень высокие требования по чистоте воздуха и стабильности температуры. Много химически вредных компонентов в техпроцессе, отсутствие отечественных ВУЗов готовящих специалистов технологов на такое призводство... Короче кругом засада.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.05.2013 в 14:56.
Непрочитано 28.10.2009, 23:04
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Offtop: Ну так демографическую ситуацию надо поправлять!
Клименко Ярослав вне форума
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
ищу ГОСТы на производство профиля для температурного шва Профстрим Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.01.2009 16:21
Подводные камни производства "циркулярки" Us_piter Машиностроение 22 06.10.2008 11:42
Производство растительных сливок Танюшкин Технологические решения (ТХ) 1 19.06.2008 19:56
