Свайный фундамент развлекательного комплекса в прибрежной зоне (глубина воды в р-не стр-ва около 6-ти метров)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент развлекательного комплекса в прибрежной зоне (глубина воды в р-не стр-ва около 6-ти метров)
Непрочитано 20.10.2009, 11:23 #1
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Украина, Одесская обл., г.Южный,
Доброго времени суток. Необходимо запроектировать свайное основание под развлекательные коплекс в прибрежной зоне (60м от береговой линии). Изначально заказчик предполагал в качестве свай использобать погружаемые гидроподмывом трубы оболочки (диаметром 1000мм). Затем был рассмотрел вариант замены одной вертикальной сваи на козловую систему мз трех свай номинальным диаметром 220мм (схему см. во вложении). Есть возможность технологически выполнить буроинъекционные наклонные сваи с понтона (см. вложенную технологическую карту). Одна только проблема: у заказчика нет пока человека, который может корректно рассчитать такой конструктив. Может кто-то уже сталкивался с подобным и поможет советом или направит в нужном направлении. Заранее благодарен.
Тип файла: pdf beispiel.micro_piles3av611.pdf (386.1 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: pdf KOMPAS -- ТК буроинъекционные сваи с цементными уширениями.pdf (577.6 Кб, 708 просмотров)
Непрочитано 24.04.2010, 16:28
Rigel
Проектирование
Одесса
Геология есть? Есть вариант винтовые сваи хорошо работают на выдергивание и быстро устанавлюются, но есть ли такое оборудование? А расчет выполняется как сваи имеющие высокий ростверк. Но без гелогии, без нагрузок, без схемы здания, без возможностей заказчика выполнить тот или иной вариант свай, это просто фантазия. А найти человека в Одессе чтобы выполнил конструктив это только цена вопроса.
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Последний раз редактировалось Rigel, 24.04.2010 в 16:51.
Rigel вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 22:00
topos2
Петербург
Что значит сталкивался?
Любой мостовик или спец по гидротехническим сооружениям рассчитает эту треногу.
Не знаю Украинских норм, но на Руси для проектирования это есть
Инструкция по причальным... РД 31.31.55-93 и к нему (по сваям) СП и Пособие.
И вопрос по теме, неужели установка кондукторов с Титанами, была дешевле погружения труб?
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 14:56
shevtsov_maxim
инженер ПТО
<phrase 1= Отправить сообщение для shevtsov_maxim с помощью Skype™
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Лучше поздно, чем никогда. Проектная контора, занимавшаяся ТЭО неожиданно пропала с горизонта и проект заглох. Сомневаюсь, что дешевле, но из всех вариантов это был самый быстрый, а изначально ставилась задача - уложиться до лета.
Просто я не гидротехник. вот и задаю такой дилетантский вопрос.
shevtsov_maxim вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 21:53
topos2
Петербург
Сообщение от shevtsov_maxim Посмотреть сообщение
Сочувствую Вам . Уже середина лета, прошло 9 месяцев, а воз и ныне там.
Эй, одесситы помогите человеку, а то вон как мается.
topos2 вне форума
